gibt es solche Außenspiegel-Halter?
ich suche die Außenspiegel-Halter mit 3 Befestigungslöchern, aber unten mit einer "gezahnten" Aufnahme (im Foto links) in denen der Quersplint in einer gewählten Einstellung einrastet. Am Spiegelarm sieht man die, natürlich auch ganz unten liegende, Querbohrung für den Splint.
Die "gezahnten", gezeigten Halter sind leider die alten mit nur 2 Löchern und anderem Lochabstand.
Gibt es die von mir gesuchten?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Cruiserman
Re: gibt es solche Außenspiegel-Halter?
... die Halter gibt es nicht einzeln aber die Spiegel wo die Halter mit dran sind
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
das bedeutet die neu gekauften auseinander bauen, um die Halter dann verwenden zu können. Denn die im Foto nicht vollständig gezeigten Arme sind von einem 55er mit völlig anderer Geometrie als die J4er?
Hast du keine lose? Ich muss eh neu pulvern lassen in graualu.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Oder gibt es solche Komplett-Spiegel noch neu?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Dateianhänge
- Ohne Titel.jpg (37.26 KiB) 1011 mal betrachtet
das einfachste, du fragst bei toyota
denn all die nachbau spiegel sind sehr schlechte qualitaet, hab zumindest noch nichts anstaendiges gefunden
oder du kaufst gebrauchte j4 und zerlegst
danke ja, wird wohl das Beste sein,
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Cruiserman
... genau diese Spiegel habe ich komplett als Nachbau auf Lager, gebrauchte J4 Spiegelfüße hätte ich auch ...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Klaus,
schau mal, wie die Spiedel bei mir befestigt sind, ginge das bei Dir nicht auch?
Uwe
Uwe
Uwe, the red baron
Hallo Uwe,
gute Idee, aber in meiner Karosse sind sowohl an der Tür als auch am Stehblech 3 Aufnahmelöcher für die Außenspiegel, so das ich diese überdecken möchte.
Schade, das ich dir nicht meine 2löchrigen original Halter geben konnte, die sind von meinem 55er-Teilespender-Fund. Und ich vermute, dass du ursprünglich ebenfalls 2 waagerecht angeordnete Löcher für die Spiegel hattest (siehe Foto).
Leider gibt es wohl, laut Jürgen, am J4 keine Spiegelhalter, die unten gerastet sind? Also werde ich Spiegelarme vom J4 unten abflexen und mit den Oberteilen der 55er Arme verschweißen müssen, dann wird es gehen.
Uwe, mal was anderes, sehe ich richtig, dass deine Seiten-Ornamente (am Stehblech) geschlitzt sind, also die heiße- Gegend-Ausführung. Was befindet sich denn dahinter, sind das nochmals irgendwelche Lamellen oder täuscht mich das Bild?
Schönen Dritten Advent,
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Also gut, es gibt wohl keine solche gerasteten Halter vom J4. Ich habe in Unkenntnis dieser Tatsache nachgefragt. Allerdings gibt es den klassischen J5er Spiegel/Halter meines Erachtens nicht so pauschal. Siehe Fotosammlung. MIt "langem" Arm meine ich den, der vom Stehblech aus den Spiegel weit genug nach außen bringt damit man aus der Sitzposition auch etwas in ihm sieht. Der J4 hat deshalb für mich den "kurzen" Arm am senkrecht aufsteigenden Ast (ja, ohne 45 alt ect., die auch länger sind).
Gruß klaus
Gruß klaus
- Dateianhänge
- original Alternative? oder Selbstumbau?
- Bild 1 Kopie.png (364.44 KiB) 607 mal betrachtet
- 2 Lochhalter mit hochkant ovalem Spiegeln, wie am alten 45er vor `72
- Rückspiegel FJ55 Kopie.png (387.26 KiB) 607 mal betrachtet
- J4 Spiegel mit "kurzem" Arm
- Rückspiegel FJ40 Kopie.png (314.45 KiB) 607 mal betrachtet
- Cruiserman
... letztes Bild ( grüner J4) hätten meiner Meinung nach passen können, man könnte den Arm im Winkel etwas abändern, den gibt es komplett als Nachbau und Original.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Klaus,
Ja da am Sttehblech habe ich Lufteinlässe. Rechts für den Lüfter, links für eine Luftklappe im Fahrerfußraum. Da die Schlitze recht breit sind und ich nicht jeden Herbst einen Komposthaufen aus Blättern im Kotflügel anlegen will, haben wir noch ein schwarzes Blech mit Löchern daruntergesetzt. Wenn Du interessiert bist, schicke ich mal ein Detailfoto.
Uwe
Uwe
Uwe, the red baron
