Mein J12 wurde heute in der Waschanlage Opfer der Technik. Abgesehen von der Reinigung der vorderen Stoßstange bis auf den Grund an einer größeren Stelle, gehen die Fenster an allen Plätzen bis auf den Fahrerplatz nicht mehr auf (sowohl von der zentralen Steuerung als auch am jeweiligen Fensterheber).
Hat jemand eine schnelle Idee oder ruft die Werkstatt? Die Lackierung geht eh auf die Waschstraße ... und das bei CarWash ...
Fensterheber gehen nicht mehr
Hallo ogiessler
Schau mal ob die kleinen lichter bei den Schaltern blinken wenn nein
dann Sicherungen Kontrollieren wenn Ja dann warte 1-2 Tage (Normal Benuzen)
Regelt sich von selbst.
Habe auch schon Stosstange schnell abmontiert (1Seck.) kam dann von selbst wieder
Gruss bini
Gruss bini
bini
versuch mal folgendes :
Batterie abklemmen für 10 Minuten - jede Scheibe an ihrem entsprechenden Schalter in der Tür einmal ganz runter und dann wieder ganz rauf fahren - macht die Werkstatt nach jedem Stromausfall um die Scheibenheber zu konfigurieren.
Heinz
Heinz
Heinz
Heinz
Hallo ogiessler,
hoppla, hat da wohl wieder jemand "Dampfstrahlen" mit "Sandstrahlen" verwechselt ...
Entschuldigung, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen.
Jeder Fensterheber hat doch eine eigene Sicherung, ob die alle gleichzeitig durch sind?
Aber mal eine ganz dumme Idee: Ist der kleine Sperrknopf für die Fensterheber gedrückt? Dann geht nämlich auch nur das Fahrerfenster auf, die anderen sind dann deaktiviert, egal von welchem Schalter Du es probierst...
Oder vielleicht ist auch gerade die Leitung zu diesem Sperrschalter nass geworden?
matt.
Edit: Hach, wieder so ein pöser Tupp-Fehler...
(Edited by matt at 19:41 am 30. May 2005)
matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
Danke für die Antworten! Da die Lampen an den Schaltern nicht leuchten und die Fenster weder zentral noch am Platz geöffnet werden können (Sperre ist nicht gedrückt), sieht es nach Sicherung aus. Dienstag ist Werkstatttermin ...
Oliver
Oliver
