lehencountry hat geschrieben:fsk18mhh, signale werden immer abgefangen, geht technisch nicht anders, es sei du möchtest den kleinen minischlüssel immer verwenden.
oder auch die Verriegelungstaste in der Türinnenseite oberhalb der Fensterheber.
die sollte doch auch sicher sein Basti, oder ?
nöö wieso?
der smartkey kommuniziert immermalwieder mit dem auto. Auch vom nachttischschrank wenn das Auto hinter dem Fenster draussen steht. Der smartkeyfunk reicht mindestens 25 meter bei voller Schlüsselbatterie. Probiers aus.
kannst ja mal den smartkey nehmen, da ist auf der tastenseite eine miniminikleine rote LED oben rechts. Immer wenn die blinkt redet der Schlüssel mit dem Auto. Wenn du jetzt von innen mit dem Tür hauptschalter zuschliesst --》》 was macht der Schlüssel. Ich wette die reden ....
und wenn du von innen verriegelst, wie willste dann rauskommen? Oder von aussen die taste drucken?
