lightbar
lightbar
moin in die werte runde!
hat jemand so eine led lightbar vorne auf dem dach oder einem träger installiert?
mein wagen wird gerade bei nestle fertig gemacht, dort kann man aber diesbezüglich nicht so recht weiterhelfen...
ich danke euch für hilfreiche tips!!!
beste grüße aus hh,
philip
beste grüße aus hh,
philip
Re: lightbar
Hallo Philip,
Meinst du so...
http://www.fordraptorforum.com/attachme ... or-206.jpg
Ich habe heute deswegen 2h beim freundlichen gefachsimpelt, aber wir sind bisher auch zu keiner Lösung gekommen. Dachrinne geht zur Anbringung, aber das Kabel wird hier das Problem. Ich bin mittlerweile fast soweit drei Löcher ins Dach zu bohren
Ist zwar nicht die beste Lösung, aber ging ja früher bei den Telefonantennen auch ohne Wassereinbruch. Einer hier im Forum hat sich nen schicken Schutzbügel gebastelt und aufs Dach gepappt und dort dann den LED Bar drunter. Sah schick aus, find nur gerade den Beitrag nicht, war ein weißer Standard-Lux glaub ich!
LG Erich
Meinst du so...
LG Erich
Re: lightbar
400Watt VisionX unterm Dachträger.......unter anderem.
Mvh
Christian
Re: lightbar
Aber wo geht dein Kabel in den Innenraum
und wie ist es abgedichtet?
Lg Erich
Lg Erich
Re: lightbar
Hallo Erich und Philip
Hast du eine Dachreling?
Bei meinem 9er bin ich über die A Säule, seitlich unterm Himmel und oben am Relingfuß (Mitte) raus. Das Kabel kommt dann Relingunterseite raus und ist zusätzlich mit Affenkit abgedichtet.
Wollte kein zusätzliches Loch im Dach, obwohl es dafür auch intelligente Lösungen gibt. (Bootszubehör ect.)
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Re: lightbar
Hallo Stephan,
Ich hab leider keine Reling, der Lux ist noch nicht mal in Deutschland
,aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hast du in die Relingrinne ein Loch gebohrt?
Ich ahne schon, ich muss den Lux komplett strippen und dann überlegen, egal Himmel muss eh runter
Lg Erich
Lg Erich
- robert2345
Re: lightbar
also zur wieder rückbaubaren Befestigung wäre ein Querträger (Rhino, Thule usw.) gut und an diesem die Lightbar befestigen.
Kabeldurchführung beim Doka, hab ich bereits oft gesehen, dass die Leute einfach ein Kabel aus der Hecktür aufs Dach laufen lassen.
Alternative Profilösung ist eine Dachdurchführung zB hier:
http://www.offroad-hesch.at/produkte/da ... fer_solar/
Bis dann
Bis dann
Re: lightbar
ich hatte bei meinen LEDs am alten Hilux die Verkabelung folgendermaßen gelöst:
Aus dem Innenraum bei der Handbremse nach draußen und am Rahmen entlang nach hinten. Dann zwischen Pritsche und Kabine nach oben, links an der Heckscheibe vorbei und oben an der hinteren Dachkante auf den Dachträger. Natürlich ein Paar mal mit so "Kabelbefestigungsklebepads" am Fahrzeug befestigt.
War komplett ohne Löcher und ohne Spuren entfernbar.
Alternativ kann man eventuelle Ralais auch in den Motorraum bauen und dort nach unten an den Rahmen gehen.
Leider kann ich keine Bilder machen, da ich das Auto nicht mehr habe...
Landcruiser GRJ 76, EZ 09/15, 285/75 R 16 Bereifung
Re: lightbar
moin in die runde!!!
ja erich, so etwas in der art - oder eben an einem träger, wie bei christianno...
eventuell kann man das kabel ja am schnorchel entlang laufen lassen?!?!
bei meinem defender habe ich es einfach in einer "aluhülse" an der a säule entlang geführt...
christianno, darf ich das bitte mal in der seitenansicht sehen?
herzlichen dank euch allen!
Re: lightbar
ich hab das folgendermaßen gelöst.
Vom Motorraum mit einem Kabel nach innen durch die Gummistopfen in der Nähe vom Lenkrad.
Dann einen Schalter in der Mittelkonsole gesetzt.
Weiter mit einem Gummikabel nach rechts hinter dem Handschuhfach.
Diesen Stopfen durch eine Gummitülle ersetzt und das Gummikabel weiter nach außen durchgeführt.
In der Gummilippe der Scheibe kann das Kabel eingeklemmt und nach oben zum Dach weiter geführt werden.
Im Sommer hab ich die Lampe anders herum am Boden vom Dach Zelt befestigt. Und im Winter an einem Standard Thule Dachträger. Das war vor zwei Jahren mal als Provisorium gedacht, aber wie das so ist mit solchen Dingen.. So ist ein Rückbau jederzeit ohne Spuren möglich.
Gruß aus Ahaus
Michael
Gruß aus Ahaus
Michael
- Dateianhänge
3,0 DoKa, Schalter, Asfir Unterfahrschutz komplett, DOTZ Dakar mit Grabber At2 265/65 R 17, OME Fahrwerk, Warn Seilwinde, webasto Standheizung im Auto, Gazell Kabine mit Solar, Webasto Airtop 2000 mit Höhenkit, Kühlschrank 38l Kompressor waeco, IBS Batterie System
Re: lightbar
Moin Moin
Da ich ja auf dem Dach 4 Schaltstellen habe, gibts bei mir ein gemeinsames
umlaufendes Kabel um den Dachträger.
Auf der Beifahrerseite im hinteren Dachbereich gibts eine 5polige Steckverbindung aus dem
Yachtbereich.
Mvh
Christian
Yachtbereich.
Mvh
Christian
