tierisch hat geschrieben:ich muss heute eh tanken. dann mache ich ihn mal randvoll mit neuem diesel.
Hallo Christian,
dann nimm doch mal gleich die Super Diesel Säule.
Angeblich soll das helfen.
Ich kippe seit einiger Zeit immer etwas 2 Takt Öl dazu, ungefähr 1: 200 bis 1: 250.
Ich meine zu glauben, daß der Motor ganz leicht besser, runder, leiser läuft.
Und, was die Kollegen schon geschrieben haben, ist nicht ganz abwegig.
Kriegt der Motor genug Sprit und genug Luft?
Stichwort "Luftfilter"?
Auch das Wastgate vom Turbo könnte nach der Standzeit schon mal festsitzen.
Dieselansaugfilter im Tank? Schon mal untersucht?
Die Einspritzdüsen sind sicherlich bei der Laufleistung schon mal überprüft/überholt worden?
Ventilspiel mal überprüft und ev. eingestellt?
Mein Tipp:
Fahr mal 2 oder 3 Tankfüllungen so wie Du Deinen 80er normalerweise nutzt!
Das sollten so, je nach Fahrweise, ungefähr 1000 bis 1200 km oder sogar 1300 km bei 2 Tankfüllungen sein.
Nicht nervös werden, alles wird gut, wenn man mit einem 80er unterwegs ist
Reinhold
