Hab´s getestet. Schlüsselrohling bei eBay erworben für 12,90 - Schlüsseldienst 7,00 - Chip und Bedienteil rein. Alles klar - funktion einwandfrei, Qualität des rohlings macht einen guten Eindruck.
Das Problem mit dem unbeabsichtigten öffnen aus der Hosentasche heraus bleibt mir allerdings erhalten - schade.
Nach zwei Jahren mit dem Lux kann ich nur sagen, dass ich noch nie ein besseres Auto besessen habe. Das einzige was mir andauernd passiert und stoert ist die ungewollte Oeffnung die hier beschrieben wird und als ich heute die Suchfunktion bemueht habe, bin ich bei diesem aelteren Thread gelandet.
Ich habe die Batterie entfernt und das Problem geloest.
Meine bloede Frage: spricht etwas dagegen, den Serviceschluessel (also den 3. Schluessel, den ohne Fernbedienung) andauernd zu verwenden? Gibt es da irgendwelche technische Beschraenkungen oder so etwas? Kenne mich mit Elektronik leider nicht so aus... in der Bedienungsanleitung steht nur, dass dieser Serviceschluessel fuer den Parkdienst zu verwenden waere, da er anscheinend fuer das Handschuhfach nicht funktioniert. Haette diesen Schluessel gerne im Dauereinsatz da er viel schlanker ist als das Pendant mit Fernbedienung.
Sollte nix dagegensprechen, das einzige was er halt nicht verbaut hat ist die Fernbedienung. Mein Händler hat nur gemeint wenn ich einen FB-Schlüssel verlieren sollte, wäre es tunlichst zu vermeiden den zweiten auch noch anzubauen da es sonst sehr teuer wird. Wenn man jedoch noch einen originalen hat, kann man die Programmierung von den einen auf einen nachgekauften übertragen. Inwieweit das stimmt kann ich nicht sagen, hab noch alle 3 und eigentlich keinen nennenswerten Probleme mit der FB. lG Wolfgang
@Wolfgang: ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung; was meinst Du mit dem "zweiten auch noch anzubauen"? Die Batterie beim zweiten Schluessel auszubauen?
hoailax hat geschrieben:Danke Wolfgang und Stefan fuer Eure Antworten.
"anzubauen" heißt verlegen/verlieren. Ist so weit ich weiß nur in Österreich im Sprachgebrauch
"Anbauen" tut man bei uns Obst oder Wein oder Hopfen.... Cooles Wort für verlieren!
Gruß aus der Oberpfalz, Jürgen (der dann in Österreich typische "Anbaugebiete" in Zukunft vermeidet... )
Ich hab damals beim Kauf meines Hilux nur einen FB-Schlüssel und den Serviceschlüssel bekommen, den zweiten FB-Schlüssel hatten die im Autohaus verbummelt. Als ich diesen einen FB-Schlüssel verloren habe und nur noch der Serviceschlüssel da war, konnten die über den Serviceschlüssel keine Kopie des Originalen anfertigen und mussten auf ihre Kosten das Steuergerät ersetzen. Das habe 1800,-€ gekostet, sagten sie. Ich hab dann nur den neuen Schlüssel bezahlt. Fazit: Ein FB-Schlüssel muss noch da sein und funktionieren, sonst - wie Wolfgang schon sagte - wird es teuer.
Grüsse aus dem Rheinland
Ulli
N25S DoKa 2010 Pkw-Zul., 2,5l 106 KW, OME vorn, hinten Goldschmitt Luftfeder. Style-X Hardtop. Im Urlaub 235/85 R16, ansonsten 31x10,5 R15 oder 255/70 R15. Mit Nissan 2009 den Navara gemacht und jetzt geheilt.
tempelwächter hat geschrieben:Ich hab damals beim Kauf meines Hilux nur einen FB-Schlüssel und den Serviceschlüssel bekommen, den zweiten FB-Schlüssel hatten die im Autohaus verbummelt. Als ich diesen einen FB-Schlüssel verloren habe und nur noch der Serviceschlüssel da war, konnten die über den Serviceschlüssel keine Kopie des Originalen anfertigen und mussten auf ihre Kosten das Steuergerät ersetzen. Das habe 1800,-€ gekostet, sagten sie. Ich hab dann nur den neuen Schlüssel bezahlt. Fazit: Ein FB-Schlüssel muss noch da sein und funktionieren, sonst - wie Wolfgang schon sagte - wird es teuer.
Ulli
Oder zumindest das kleine Blechschildchen welches normalerweise am Werkstattschlüssel dran hängt, da sollte der Code drauf stehen wenn ich mich nicht täusche
Normalerweise werden 2x FB, 1x Werkstattschlüssel und 1x Metallplätchen mit einem 5stelligem Code ausgeliefert. Wenn die FB weg ist, kann im Werk noch ein FB Schlüssel mit dem Code vom Metallplätchen bestellt werden.
Ich würde aber jedem raten sich Kostengünstig einen FB Schlüssel zu besorgen und anzulernen. Ein Schlösser/Aufsperrdienst kann die Zacken wieder übertragen. Hier Leergehäuse http://www.ebay.de/itm/2-Tasten-Schluss ... 20f25cbba7
Das Problem kenne ich gut, ich habe den Hiluxschlüssel schon getrennt von meinen restlichen Schlüssel da diese immer in der Tasche den Wagen auf/zu gemacht haben.
Robert, weißt du was zum Anlernen? Ist das ohne Werkstatt, à la VW möglich? Ich habe nämlich noch einen Hiluxschlüssel übrig.
Ich hab die Lösung (für mich) gefunden, und sie ist sooo einfach. Wenn der Schlüssel an einem Schlüsselring mit anderen aufgereit ist, dann sorgt der Radius des Rings dafür, dass beim in die Tasche Stecken die Basis der anderen Schlüssel auf dir Auf-Taste drückt. Habe jetzt einfach einen weiteren Schlüsselring dazwischen geschaltet (keine Gewichtsoptimierung, natürlich) und ich hab Ruhe.
