Kanten leicht anschrägen wie im BildBJ42 endlich auf der Strasse und noch Fragen
- toyotamartin
- eifel cruiser
Re: BJ42 endlich auf der Strasse und noch Fragen
Ich hatte auch mal so ein seltsames Bremsenproblem. Damals war es einfach ein geknickter Schlauch an dem Unterdrucktank unten am Rahmen. Die Symptome waren so wie Du sie beschrieben hast.
Wenn deine Bremse nach einer gewissen Fahrzeit zugeht und der Pedalweg geringer wird, dann solltest du die bremsleitung des vorderen Bremskreises am Hauptbremszylinder einmal lösen um zu prüfen ob sich Druck aufgebaut hat. Wenn ja, dann ist die Rücklaufbohrung im Hautbremszylinder verschlossen, und du must den Stößel am Bremspedal einstellen. Es kann auch schon ausreichen wenn die Papierdichtung zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker fehlt und dadurch der Kolben im Hbz nicht ganz zurück geht.
Viel Erfolg beim suchen.
