Anschluss Seilwinde
Chardo
Anschluss Seilwinde
Beitrag von Chardo »
Hallöle
Ich möchte an meinem Hzj 78 Bj 2001 eine Seilwinde anschließen, aber durch die original Doppelbatterie Anlage weiß ich nicht wo. Kann mir das eventuell jemand erklären?
Willem Jan Markerink
Re: Anschluss Seilwinde
Chardo hat geschrieben:Hallöle
Zwecks Unterbindung von Funken und Heizdraehte muessten wir erst mit Sicherheit wissen ob dein Bordnetz 12v oder 24v ist.
(frueher war Doppelbatterie (in TLC, nicht Hilux!) immer 24v, ab J8/1990 dann nur noch der Startmotor (Umschalt-Relais, gleich wie in so manches Nuetzfahrzeug, von Sprinter und LKW bis zum Trecker))
Beim J8 steht im *Englischen* Betriebshandbuch *welcher* der beiden Batterien zu benuetzen ist.
Weil beim Umschalten der (dann) 'obere' Batterie (+12v / +24v) die uebliche Masse verliert....wuerde man da am Pluspol abgegriffen haben, wird das auf einmal 24v.
(Minuspol abgreifen waere nochmals schlimmer gewesen)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
@Willem
lies mal genauer. .. HZJ78.....
xsteel hat geschrieben:@Willem
Ist mir eigentlich egal, ich traue a) keine generelle Annahmen/Unterstellungen, wenn nicht genau bekannt ist wo das Fahrzeug her kommt, und b) nimmt sonst vielleicht der naechste J7-Besitzer, mit aeltere Baujahre, das ganze auch zu generell....
Oder: an Militaer-Kunden wird Toyota sehr wohl noch immer reine 24v Bordnetze liefern....
Es sei denn man mag Funken & Heizdraehte....:))
Willem
(die Funken bei 24v waeren eigentlich die groesste Zugabe, besonders beim Schrauben, und den Kopf dicht unter die Haube....:))
Jan
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Chardo
hat 12 Volt
Chardo
Und vom deutschen Toyota Händler
Gibt es die Betriebsanleitung noch?
Merke: die NL-Betriebsanleitung fuer J8 sagt dazu auch nix, bezueglich der Fremdstarthile-Angriff (<=>Winden-Abgriff), erst der Englische tat dies (dann aber dooferweise mit Verweis auf die Abdeckkappen (der bitte-nicht-zu-benuetzen Batterie), die aber gleich beim ersten Batteriewechsel rausfliegen....8-)).
Ansonsten einfach: nimm die Batterie wo der Minuspol der Masse darstellt, also der mit Massekabel zur Karrosse.
Nur der bleibt immer sauber 12v, auch waehrend des Startvorgangs.
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
