Lautes Zischen, zu wenig Leistung, HDJ 100
Da wir als kleine Garten und Tiefbau Firma sehr viel mit Anhänger fahren, entschieden wir uns einen Land Cruiser 500 (HDJ100) als Diesel zu kaufen, der gute ist Baujahr 99 und hat 150 000km runter.
Ein sehr gepflegtes Fahrzeug.
Nun zum Problem, wir fahren zu 80% mit Anhänger über 2.5to, kommt eine Steigung verliert er drastisch an Leistung und man darf nicht unter 2000 Umdrehungen kommen, auch nicht im 1.Gang sonst schleicht man hinauf.
Komisch auch gibt man gut Gas, Drezahl circa 2500 Umdrehungen und es geht Bergauf kommt von der rechten Seite ein lautes Zischen, hört sich an wie das der Turbo ein Ventil öffnet und Druck ablässt, das Zischen kommt nur bei starker Belastung und Bergauf, man hört es auch nur wenn das Beifahrerfenster offen ist, dann aber nicht zu überhören.
Um Tipps wäre ich dankbar evtl. kennt jemand das Problem, ach ich bin Baumaschinenmech und auch Zuständig für die ganze Flotte
Zum Vergleich, mit einem Mitsubishi L200 und 2.5to am Haken kommen wir den Berg ohne grosse Probleme mit 70km/h rauf, mit dem Land Cruiser mit knapp 40km/h.
Gruss aus der Schweiz.
- fsk18
Re: Lautes Zischen, zu wenig Leistung, HDJ 100
mit 2,5 to am Haken ist der 100er nicht gerade eine Rennsemmel
schau mal das hier durch
4-2td-lautes-turbopfeifen-t52343.html
Ja das ist klar, eine Rennsemmel wird er nie sein, für uns ist ein zuverlässiges Fahrzeug Wichtig.
Was vergessen ging, schwarzer Rauch kommt dann auch ziemlich hinaus, Luftfilter, Dieselfilter etc. wurden gewechselt.
Einspritzdüsen überprüfen? Obwohl der Leerlauf wirklich schön ist und sonst läuft er auch sehr ruhig.
Was noch eine weitere Frage ist, wir haben die Zwangssperre deaktiviert (Pin7), wie belastbar ist die Untersetzung auf Asphaltierten Strassen mit Anhänger hinten dran?
Wir haben eine sehr grosse Steigung was aber auch eine riesen Abkürzung ist, aber mit Anhänger und 3.5to würde er nicht raufkommen, darf man hier in der Untersetzung fahren?
Zwischen "zischen" und "pfeifen" ist doch ein Unterschied, oder?
bitte schau dir die schläuche von turbo zum LadeLuftKühler , den LLK selber, und dann die schläuche zum ansaug krümmer an ! Es muss alles dicht sein, ansonsten zieht die Karre nicht !
Ich tippe auf ein geplatzter schlauch ( ziemlich fummelig und schwehr zu sehen....)
gutes gelingen !
cruis
willio
gutes gelingen !
cruis
willio
Genau dafür ist die Untersetzung ja vorhanden.
Da Du die Zwangssperre deaktiviert hast, ist auch Asphalt in Untersetzung kein Problem.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
willio hat geschrieben:Hallo,
gutes gelingen !
cruis
willio
Seh ich auch so, da wird der Ladedruck irgendwo "abzischen" wo er nicht sollte.
Eine Ladedruckanzeige würde die Theorie bestätigen.
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich mich mal suchen gehen, theoretisch kann ich die Schläuche ja mit Bremsenreiniger einsprühen, wenn sich der Leerlauf verändert habe ich ja die Stelle.
Der Land Cruiser ist aber mit abstand das beste Auto was ich je gefahren bin, Tierarzt bei uns in der Gegend hat 3Stk. einer mit 650 000km.
Gruss Micha
Gruss Micha
Hallo Micha,
wie stellst du dir das mit Bremsenreiniger vor?
Was auch immer du damit bezweckst, pass auf deine Augenbrauen auf, Bremsenreiniger auf laufenden Motor, Krümmer und Turbo in der Nähe, kann dir die nächsten Friseurbesuche ersparen.
Bei mir am 61er war mal ein winziges Schläuchlein ab, nur noch halbe Leistung.
Gruß Markus
Gruß Markus
schau mal nach deinem Abgassystem , wenn der Kat oder Partikelfilter zu ist , zischt es wie eine alte Dampflock
und Leistung hast du keine ...
Kommt bei Kurzstreckenbetrieb häufig vor.
Gr. Uwe
Gr. Uwe
Denke nicht dass er bei seinem Einsatzzweck da ein Problem hat da Digitalgas die meiste Zeit.
Und nix DPF, nur ein oller offener Oxikat, da geht eh nix zu.
Kann sein, ich würde es prüfen, wir hatten es schon einmal , war ein anderes Fabrikat bei einer Tour durch Südeuropa, immer weniger Leistung am Berg, überall gesucht, die Frau des Fahrzeughalters hatte das Auto sehr oft in der Stadt bewegt, als wir dann den Oxykat mit Zeltheringen durchlöcherten, konnten wir die Reise fortsetzen, das Auto konnte "ausatmen" ...
Einfach den Antriebsstrang hinter dem Hosenrohr trennen und wenn er dann normal läuft, weißt du woran es liegt.
"Geräuscherklärung" evtl. bringt das etwas Licht ??? Das Auto hat sich damals angehört als ob der Auspuff hinten zusammen gedrückt ist oder im Dreck steckt, so hat es gezischt ...
Schönes WE und viel Glück bei der Suche. Uwe
Das mit dem Bremsenreiniger ist ein bekannter Trick um Falschluft festzustellen klar muss man aufpassen macht man auch bei kaltem Motor, durch den Bremsenreiniger bekommt er ein anderes Gemisch und der Leerlauf sollte unruhig werden.
Habe gerade alle Schläuche abgesucht inkl. Ladeluftkühler, alle sehen gut aus und sind ganz konnte nichts feststellen.
Wahrscheinlich kommt das zischen direkt nach dem Turbo, flansch vom Turbo zum Krümmer, dort konnte ich etwas feststellen. Mal schauen.
Zum schwarzen Rauch, der gute hatte ein Chip drauf, nachdem der entfernt wurde räuchnet er kein bisschen mehr.
Gibt es neue Erkenntnisse ? Wenn der Druckaufbau nach dem Turbo/Richtung Hosenrohr erfolgt ... ?
Wäre interessant zu erfahren.
Eins noch, dass mit dem Bremsenreiniger ist kein Allheilmittel, habe schon da von gehört, dass er auch als
Starterspray genutzt wird, zu seiner hochexplosiven Eigenschaft die den Zündungsvorgang beeinflusst,
kommt auch seine hochentfettende Wirkung, welche da zu beitragen kann, den Schmierfilm im der Zylinder
zu unterbrechen, "Kolben FRESSER Gefahr"
Gr. Uwe
Gr. Uwe
Nein leider keine neue Erkentnisse hatte keine Zeit mehr.
Nee da kann nichts passieren, wenn man den ganzen Turboschlauch absucht und ein verdacht hat und dort ein spritzer Bremsenreiniger draufmacht, dass ist so eine kleine Menge, klar spritz man nicht die ganze Dose hinein.
