17-Zoll Felge für LC 150 mit KDSS
2009 - 2023
robert2345
Re: 17-Zoll Felge für LC 150 mit KDSS
Beitrag von robert2345 »
Hallo Ronald,
dann kläre Uns doch auf und verweise nicht auf Tante Gookel.
Der J15 hat Serie einen 265/60R18 Reifen auf einer 7,5Jx18 ET25 Felge. Somit entspricht der Reifen auch einem 265/65R17 (ebenfalls Serie beim Lux) ein Upgrade auf einen 265/70R17 ist somit ohne weiteres Möglich und liegt in der Toleranz, lediglich beim 285/70R17 können, wie auch beim Lux (hab ich geschrieben, die ET30 paßt da nicht) Anpassungsarbeiten notwendig sein. Bei der Stahlfelge vom J15 die in 6,5Jx17ET15 ist, hat man mit dem 265/70R17 ebenfalls keine Probleme - lediglich die Breite der Felge könnte einige TÜV-Prüfer stören
Somit kann ich nicht ganz schön daneben liegen. Namhafte Umrüster montieren beim J15 ebenfalls diese Größen und dass ein 285/70R17 beim KDSS nicht in die Reserveradhalterung passt war nicht gefragt.
http://offroad-nestle.de/de/zubehoer/la ... -3-tuerer/
Bis dann
LCJ12
Beitrag von LCJ12 »
Robert,
gefragt war die Größe 275 70 R 17 und die gibt es nun mal entgegen Deiner Behauptung doch - von Nokian (früher als reiner Winterreifen auch Cooper)- von einem Reifenspezi hab ich halt erwartet das er das weiss :wink:
Und wenn wir schon bei besagter Felge sind, die 265 70 R 17 passen auch ohne Distanzscheiben, allerdings belieben nur ca. 2mm zum Bremssattel, ergo würde ich die 30mm pro Seite lassen, passt Erfahrungsgemäß wunderbar, mal davon abgesehen, dass sie je nach Fahrzeuglage ein paar mm rausstehen.
Die 275 70 R 17 werden definitiv nur passen, mit SV und Radhaubearbeitung
285 70 R 17 wird bei dieser ET definitiv nicht passen ohne Höherlegung und 30 mm SV und Radhausbearbeitung
Ronald
robert2345
Da ist Jemand aber Kleinlich, Gut also Neu; offiziel in Europa werden nur 2x AT Reifen (Nokian Rotiva und Cooper AT3) und 1x MT Reifen (Goodyear Wrangler) in 275/70R17 (im Vergleich zu einem 265/70R17 wo es fast hunderte Reifen gibt) verkauft, einen 270/70R17 gibt es immernoch nicht in der EU nur vereinzelt in US.
Es gibt aus US eine gewisse Auswahl an Reifen in 275/70R17 die aber alle nicht die für die Zulassung notwenigen E-Prüfzeichen haben, d.h. man kann sie kaufen und fahren aber eben nicht wirklich Legal. Ausnahme wird wohl der neue BFG T/A KO2.
Reifenspezi bin ich keiner, verdiene mein Geld mit Lebensmitteln und Immobilien, also beides keine Reifenzugehörigkeit. :shock:
Das die Felgen mit 265/70R17 passen hab ich ja geschrieben (egal ob mit oder ohne SP). 2mm zum Bremssattel ist mehr als genug, ist an meinem Lux auch nicht anders.
Das der 285/70R17 mit der Felge zumindest so nicht passt hab ich auch geschrieben brauchst min. ET 15-20.
Bei 275/70R17 bzw. 285/70R17 sind Radhausanpassungen eh klar aber kein Hexenwerk und ob man eine Höherlegung verbaut oder nicht, bei vollem Einfederweg (der auch nach der Höherlegung gleich bleibt) darf der Reifen eh nicht schleifen.
Alles andere zum J15 und Reifen gibt es auch hier in Down Under:
http://www.pradopoint.com/forumdisplay. ... -Series%29
marewa
Beitrag von marewa »
kann mir jemand sagen, ob der 265/70R17 in die Reserveradhalterung (unter dem Fahrzeug) beim J15 passt?
Und wenn ich das hier so lese, so würde quasi jede original J12 17Zoll Felge auch auf dem J15 passen?
J15 TEC (Bj. 4/2012)
Harald70
Beitrag von Harald70 »
robert2345 hat geschrieben:Hallo
in 7,5x17 ET25 habe ich diese Felge um knapp 140,-€ gefunden (in der Schweiz dann knapp 160,-€).
http://offroadreifen.com/komplettraeder ... Silber.php
In 8x17 wirst Du im Zubehör mehr Felgen finden.
Bei der Reifengröße würde ich empfehlen nicht die 275/65R17 zu nehmen sondern die 265/70R17.
Der Hintergrund ist a) die Breite entspricht dem Serienreifen und ist daher leichter einzutragen und
b) es gibt in 265/70R17 die größere Reifenauswahl.
http://www.offroadreifen.com/programme/tire_by_size.php
Bis dann
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob es für diesen lc-typ stahlfelgen gibt?
grüsse harald70
