Da man immer wieder bei der Benutzung eines HiLifttes den "Benutzer" stöhnen hört, was zur Abhilfe:
Man gehe zum nächsten Sanitärmeschen, und kaufe sich ca. 1,5 Meter verzinktes Gewinderohr 1" (Zoll), am besten DIN 2440 nahtlos. Auf dem einen Ende sollte ein Rohrgewinde geschnitten sein. Dieses Rohr passt wunderbar in die Hebelaufnahme des Liftes, und durch die größere Länge arbeitet es sich bequemer. Das Gewinde sollte zu diesem Zweck mit einer Muffe abgedeckt sein. Wenn man nun bei Saharatemperaturen einen Reifen von der Felge wuchten muß, dann schraubt man die Muffe runter und statt derer ein Montiereisenkopf auf, der natürlich an eben solch einer Muffe angebracht sein muß. Und schon bewahrheitet sich die alte Weisheit: "Unheimlich ist des ???????? Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft". Un wenn mann ein wenig nachdenkt, dann fällt einem noch was ein, was man mit diesem Rohr besser machen kann als ohne es. Aber da müsst ihr mal selber denken.
![:biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Andreas
(Edited by Andreas Reseneder at 20:29 am 25.April.2002)
