Handbremse J100 nachstellen.....
- cruisermaddin
Hallo Forum,
Kurz vor dem TüV-Termin will ich noch meine Handbremse (HA mit Scheibenbremse) nachstellen, weil etwas zu locker......
Laut Skizze im WHB betätigt man den Nachsteller durch ein Loch in der Bremsscheibe.
Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen und vermute noch eine Öffnung/Schlitz in der Ankerplatte, habe aber bislang keine finden können.
Hat das jemand schon selber gemacht und hat diesbezüglich Erfahrung?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: Handbremse J100 nachstellen.....
Ich glaub, das ist gleich wie beim 80er
Falls ja ... ... dann wie folgt:
In der Trommel der hinteren Bremsscheibe findest einen Gummipfropfen,
den rausnehmen und die Scheibe so ausrichten, dass das Loch unten
ist, dort siehst dann die Zahnräder für die Einstellung der Handbremse.
Mit einen Schraubenzieher kannst dort nachstellen.
Auf der rechten Seite musst Du das Rädchen
nach oben drehen, damit die Bremse fester wird,
auf der linken Seite nach unten.
Die richtige Einstellung ist eine Spielerei, geht natürlich
am besten mit aufgebockten Hinterrädern.
lg
Gerhard
lg
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Genau wie Rebhuhn es beschreibt, hab ich es beim 100er gemacht.
Ist eine ziemliche Spielerei...
Wir schaffen das
Wir schaffen das
- cruisermaddin
Hallo Gerhard,
Das deckt sich mit der Skizze aus dem Handbuch.......
Werde es heute mal probieren....
Denke auch, daß es aufgebockt am besten geht, da ja die Hinterräder runter müssen......
Danke Dir!
Danke Dir!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
cruisermaddin hat geschrieben:daß es aufgebockt am besten geht, da ja die Hinterräder runter müssen......
hähä ... ich meinte natürlich beide gleichzeitig ...
... anstelle eins nach dem anderen mit Wagenheber ...
Viel Spatz !
HDJ80, HDJ100, BJ42
Der 100er hat ne Handbremse? Ich hab zwar nen Hebel, aber der ist allenfalls als Hutablage zu gebrauchen...
Dann stellse mal ein )
Gruss Markus
Gruss Markus
- Landkind70
12HT hat geschrieben:Dann stellse mal ein )
Gruss Markus
yeppppppp - viel spass und schön darauf achten das die gleichmäßig zieht....
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Ich denke das ist bei mir gleich wie bei allen 100er Besitzern. Die funzt wenige Tage vor und wenige Tage nach Vorführen, zwischendurch ist das wirklich ein "Schalter ohne funktion"
- fsk18
TomB hat geschrieben:Ich denke das ist bei mir gleich wie bei allen 100er Besitzern. Die funzt wenige Tage vor und wenige Tage nach Vorführen, zwischendurch ist das wirklich ein "Schalter ohne funktion"
wahre Worte, ich will meine auch schon seit Ewigkeiten nachstellen - aber wofür ??? geht 2 wochen, dann wieder nicht mehr gescheit. Ich müsste den Hebelweg einstellen unterm Kühlfach
Und ich will immer auf scheibe umbauen am61er. Pah. Die trommelbremse hinten rockt also doch!!!
Gruss Markus
Gruss Markus
12HT hat geschrieben:Pah. Die trommelbremse hinten rockt also doch!!!
Gruss Markus
...vor allem wenn der Stahlhebel wieder im Aluguss festgammelt.
Die beim 100 genannten Probleme habe ich beim 105 auch.
Handbremse können die bei Toyota anscheinend nicht.
Reiti
- fsk18
12HT hat geschrieben:Und ich will immer auf scheibe umbauen am61er. Pah. Die trommelbremse hinten rockt also doch!!!
Gruss Markus
das beste was gibt -->> Trommelbremsen an der Hinterachse. Wollen wir tauschen
- fsk18
Reiti hat geschrieben:
Reiti
zumindest die mit der absolut bekloppten Konstruktion wie bei den alten LandCruisern.
Ich habe die Hebelgeschichten hinten schon als Serviceteile im Auto parat liegen falls es mal kurzfristig klemmt ...
Tom beim Maddin seinem HDJ 100 handelt es sich um einen Schalter wenn ich das richtig gelesen habe , da kann man schon mal die Handbremse gebrauchen , bevor er davon wuupt !?!
Ich persönlich finde es das beste Brems-handbrems System
Die Handbremse kann ich schon mal ab und zu gebrauchen z.b. um Anhänger genau anzuhängen , aber zu 98% ungenutzt
