Liebe B'Taxler
Der Zufall will's - wir bauen 2 Buschtaxis gleichzeitig aus! Im Moment sind wir an der Wasserversorgung!
Mittels UV-Licht kann Wasser geniessbar gemacht werden, d.h. dass Keime etc. abgetötet werden.
Selbstverständlich braucht es einen Vorfilter.
Meines Erachtens eine brauchbare Alternative zu Keramik- und Aktivkohlefilter.
Hat jemand Erfahrung mit der UV-Methode?
Kennt jemand entsprechende Literatur?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Trinkwasseraufbereitung ohne Chemikalien
Luzern ist eine Reise wert!
gegen manche Keime mag UV ja helfen, aber gegen welche und bei welcher Bestrahlungsdauer, welcher Intensität, welcher Schutz gegen Nachverkeimung, welche Sicherheit und was ist mit all den Bakterien, Viren, Verunreinigungen, Geschmacks- und Geruchsstoffen, die sich vom UV Licht nicht weiter irritieren lassen? Daher ist UV alleine keine Alternative!
Ich vermute, zumindest in Westeuropa gibt es mit Trinkwasser meist keine großen Probleme, die solche Systeme notwendig machen. Und außerhalb kommt man ums Filtern nicht herum, wenn man längere Zeit autark sein will. .
Der Seagull Nature Pure Ultrafine Water Purifier in Verbindung mit einem einfachen Vorfilter liefert ohne Chemiezusätze zu einem akzeptablen Preis sauberes Trinkwasser, selbst aus belastetem Oberflächenwasser.
http://www.generalecologyeurope.com/tstsnp.htm
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
2001 - 2011: 10 Jahren mit HZJ 79 gut unterwegs, Fahrverbot u. Verkauf wg. Zone
