[Restauration] Neuaufbau: suche viele Tips
1980 - 1989
HJ61-Freak
Re: Neuaufbau: suche viele Tips
Beitrag von HJ61-Freak »
schubido hat geschrieben:Ich brauch 2x Radlauf hinten. Ist die Quali dort gut? gibts das auch wo günstiger?
http://wuestentauglich-shop.de/epages/f ... cts/001117
Davon, wie von allen anderen Nachbau-Blechteilen, gibt es sowieso nur einen Hersteller (soweit mir bekannt ist das Klokkerholm). Die Preise bewegen sich auch bei anderen Händlern auf nahezu identischem Niveau. Die Passform ist so lala, aber brauchbar. Jedenfalls dauert das Anpassen dieser Bleche nicht so lange, wie das komplette Selberdengeln des Teils.
schubido hat geschrieben:Das Innenluftgitter ist Rostig, gibts das in neu?
Das werd ich auch nicht einschweißen, das wird eingeklebt.
Die Hutze über dem Ansaugkanal der Innenraumlüftung, welche im Wasserkasten unterhalb der Frontscheibe sitzt? Die gibt es m. W. nicht neu bzw. derzeit auch nicht offiziell bei einem der Händler als nos. Ich würde die übrigens nicht kleben (war sie bereits ab Werk, weswegen sie auch so schön von unten her rostete), sondern nahtlos einschweißen. Der ganze Bereich Frontscheibe/Wasserkasten ist übrigens rosttechnisch mitunter äußerst interessant!
schubido
Beitrag von schubido »
Ganz so schlimm siehts noch nicht aus. Nur and einer Ecke und etwas an der Verbindung zwischen Flansch vom Luftgitter (Innenraumlüftung)und dem Kasten.
Gut ich kanns noch aus dem Schlachter nehmen, sieht aus wie neu....
Aber wenn ichs reinklebe( Waicon ist da das Mittel der Wahl) muß ich nur die rostige Ecke weg machen ..nicht das ganze Blech abheben... ...aber vielleicht wäres besser :-O dann kann man runter gucken und alles mit Owatrol tränken
Wüstentauglich ist vor allem gleich ums Eck... Ich brauch auf jeden Fall nen Kabelbaum... Der vom Schlachter geht mal gar nicht!
HJ61-Freak
Zum Thema "Frontscheibenrahmen, Wasserkasten, Windlaufblech": Der gesamte Bereich, beginnend bei den oberen Ecken des Frontscheibenrahmens/A-Säule bis runter zum waagerecht in den Motorraum hineinstehenden Falz ist extrem neuralgisch beim J6, weil diverse Blechdoppelungen und einige Lötnähte dort vorhanden sind. Du wirst Dich im Nachhinein nur Ärgern, wenn dort der Rost hochkommt.
Nimm mal die Frontscheibe raus und schau Dir deren Rahmen genau an. Wenn Du dort wirklich nicht eine einzige klitzekleine Spur von Rost finden solltest, sind die darunter liegenden Bleche vielleicht noch halbwegs in Ordnung.
schubido
Danke Florian- Dann werd ich mal am bestem vom Schlachter schön raustrennen und hab gleich das gescheite mit gutem Blech einbauen.
schubido
Sind die Gummies zwischen Rahmen und Karosse eigentlich alle gleich?
Taugen die originalen was? Oder lieber selber machen?
Hat wer schonmal in Australien eingekauft? Mit was für kosten muss man da rechnen (Fracht)
Welche Firma aus Down Under taugt was bzw kann man gut und auch gescheite Ware schoppen
HJ61-Freak
schubido hat geschrieben:Sind die Gummies zwischen Rahmen und Karosse eigentlich alle gleich?
Nein, es sind verschiedene, sowohl bezogen auf die Höhe als auch den Durchmesser.
schubido hat geschrieben:Taugen die originalen was?
Die sind schon nicht schlecht, halten bei meiner Kiste immerhin schon 29 Jahre.
schubido
Abenschicht die 3.
Auto ist geplündert.. nur noch kleinigkeiten sind drin.
Egal wo ich hinschaue- der Kabelbaum ist immer igendwo geflickt- Es muß ein neuer her.... :ka:
schubido
Einkaufsliste:
# 4x Scheinwerfer
# Scheinwerferhalter.
# rechte Scheinwerferverkleidung.
# beide hinteren Heckleuchten
# alle Heizschläuche
# Alle Heizrohre
# Blinker von Kotflügel
# Scheibenwischer
# Frontfenstergummi
# Klima/Lüfterkasten
# Scharniere hinten unten
# HD Kupplung
# Wapu
# Große Lima(Umbau)
# Motorrevsion
# Alle Fahrwerksbuchsen neu
# Karosseriegummis neu
# komplett neuer Satz schrauben.
# Hupe
# Motordichtsatz Groß
# Keilriemen
# BKV ( den aus Amiland)
# Turbocheck.
# Auspuff + Verrohrung + Halter
- hab ich was vergessen was das Chasis bräuchte?
Und Kabelbaum....
Das wäre mal die erste Liste... gut das bald Weihnachten ist.
schubido
coyote hat geschrieben:
schubido hat geschrieben:Frage:
Bekommt man noch einen Kabelbaum? Woher? was mag der kosten?
Einfach selber machen, ist kein Hexenwerk.
Vor allem wenn Du den alten als Muster hast.
Ohne Muster dauerts etwas länger :rofl:
Z.B. hier gibts alle Kabel in allen Farben als Meterware:
http://www.fahrzeugkabel.de/
Gruß coyote
gitbts da auch die ganzen original Stecker?
KlausH
Beitrag von KlausH »
sag mal, du hast doch nun zwei (2) Kabelbäume evtl. geflickt, na schön.
Die Stecker werden ja wohl noch vorhanden bzw. durch den zweiten Baum leicht zu ersetzen sein. Die Kabel schön nacheinander ausgepinnt und die neuen Kabelstränge dann an der alten Stelle des Steckers/Schuhs mit neu aufgekrimmten pins (diese gibt es neu, u.a. schon bei Hornbach) wieder in den (gesäuberten?) Stecker/Schuh.
Neue Stecker/Schuhe, brauchst du wirklich nicht.
Gibt es denn wirklich die Farbkombinationen des orig. Kabelbaumes? Oder musst du dir einen eigenen Belebungsplan zeichnen? :shock:
Gruß Klaus
schubido
Die Schlacht Karosse ist zu min. 60% geflickt. Der Gute hat teils keine Kabel mehr. Blöd wärs wenn alles zusammengebaut wäre und die Hälfte nicht geht...und dann die Fehlersuche...vielleicht nen Top gebrauchten suchen....
schubido
Also, der Kombi ist raus.
Gibt nen 4 Tür Pritsche. Frage ist: HZJ 79 style oder wie die Aussis- ne Handwerkerpritsche.
Handwerkerpritsche
Handwerkerpritsche
schubido
So erste bei Wüstentauglich is raus- Is ja gleich bei mir ums Eck...
UND ich hab jemand gefunden der auch so was gemacht hat mit einem 61er
Und genau so soll er werden... was meint ihr?
schubido
Re: [Restauration] Neuaufbau: suche viele Tips
SOOOOOO
Morgen gehts los!
Der Finale Schnitt.....
Aber ich komm einfach nicht drum rum.. Entweder eine Lang Kombi( alle Teile sind nun da...
ODER eine wie der oben als Handwerkerpritsche-Pickup
Überlegung war noch das man beim Lang-Kombi noch ein klappdach gleich mit drauf macht, was gar nicht so übel wäre denn das Dach muß ich ja sowiso bei der Verlängerung machen..
SO und nun seit ihr dran- ich kann mich net so recht entscheiden... :-/
Euere Wahl bitte - und warum , wäre echt toll
Abadias
Beitrag von Abadias »
Tief in meinem Inneren stehe ich ja auf große US-Cars, die kein Mensch in Europa braucht ... dazu gehört natürlich auch der Suburban | Escalade ... vielleicht habe ich ja auch soviel CIS, NCIS oder was auch immer geschaut :D
Auf jedenfall kommt die Kiste Deinem langen Kombi nahe http://www.chevrolet.com/suburban-suv.html
Ich vote also für den langen Kombi.
g Stephan
schubido
Gibts sonst noch wer?? gibt doch noch ein paar Leute die ihre 5cent daz geben wollen?Morgen 10 uhr is stichtag
