DEFA Motorwärmer
DEFA Motorwärmer
Liebe Kollegen,
hat jemand Erfahrungen mit der Montage eines DEFA Motorvorwärmgerätes an einem J12 Benziner?
Ich würde das gerne selbst machen, fürchte aber mir dabei im Motorraum die Finger zu brechen.
Frank
Frank
Re: DEFA Motorwärmer
Früher hieß es immer : "Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen ihren Arzt oder Apotheker ".
Ich glaub die haben die Erfahrung mit Nachwirkungen.
PS: früher sollte ich auch ein solcher werden,
war aber viel zu neugierig, und seither mach ich was ich will,
auch wenn manchmal Blut fließt(meines). ![biggrin :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
![angry :angryfire:](./images/smilies/angryfire.gif)
![aetsch :aetsch:](./images/smilies/aetsch.gif)
- landcruiser
Hallo Frank,
Defa kenne ich, mit J12 Benziner hab ich keine Erfahrung.
Würde mir aber inzwischen einen Heizer mit eigener Pumpe einbauen. Schau mal nach hotfrog u.ä.. Meine das wäre im btf auch schon besprochen worden.
Die lassen sich einfacher einbauen als die olle Frostschutzstopfendinger, die es bei Defa mal gab.
Schau Dir doch mal die Einbauanweisung von DEFA an. Meist ist da der Froststopfen beschrieben, wo das Heizelement reinkommt. Dann kannst Du Dir selbst ein Bild machen, ob die vorhandenen Gelenke für die Montage ausreichen!
Defa Motorwärmer
http://www.defa.com/de/automotive/warmu ... ne_heater/
Bin kein J12 Spezialist.....kenn nur vermuten:
TOYOTA LAND CRUISER 120 4.0 V6 (2003-)
Motor: 1GR-FE ???
dann:
Motorwärmer : 412505
Montagezeit 1,5h
http://www.defa.com/file/30c714119916/412505.pdf
Alternative:
Motorwärmer: 412880
http://www.defa.com/file/591169a20140/412880.pdf
Verteilungs Set: 460762
http://www.defa.com/file/64678384b22/1920255.pdf
Anschluss Set: 460785
http://www.defa.com/file/6467860362e/1920254.pdf
Da es ja nach Skandinavien gehen soll würde ich noch:
Heavy-Duty Multichager 1x15
http://www.defa.com/de/automotive/power ... ger_1x15_/
oder
Heavy-Duty Multicharger 2x15
http://www.defa.com/de/automotive/power ... rger_2x15/
Lässt sich direkt in das Anschluss Set vom Motorwärmer integrieren.
Schliesslich haben die Hotels oder der eine oder andere Parkplatz direkt Steckdosen parat.
Mvh
Christian
Motor: 1GR-FE ???
dann:
Montagezeit 1,5h
Alternative:
Motorwärmer: 412880
oder
Mvh
Christian
- lehencountry
Hi Frank
ich hatte beim FJ-Cruiser die DEFA eingebaut und etwas beschrieben.
einbau-defa-motorheizung-warmer-t20325.html?hilit=defa
landcruiser hat geschrieben:Hallo Frank,
x2 - kosten weniger, sind schneller eingebaut und haben ein mehrfaches der Heizleistung der DEFA.
Eigentlich gibts keine Grund die olle Defa Technik zu verbauen, hat nur Nachteile gegenüber den Neuen Dingern.
![bulb :bulb:](./images/smilies/bulb.gif)
Ich bin geplättet von der Hilfsbereitschaft und den tollen Informationen bei Euch! Ich hoffe ich kann irgendwann genausoviel zurückgeben.
Vom Einbauaufwand scheinen mir die Hotfrogs oder baugleiche angenehmer zu sein. Man müsste sie aber wohl mit einem DEFA Anschlußset kombinieren und ggfs. für die Bequemlichkeit noch einen DEFA Innenraumheizer dazufügen.
Wegen der Motorengröße werde ich wohl einen Hotfrog Truck nehmen.
Danke
Frank
Danke
Frank
@fwgde
Welche Erwartungshaltung hast du an den Motorvorwärmer ???
Sent fra min Eggbrett med Tapatalk HD
DEFA Motorwärmer
Hi Christian,
Der Motorwärmer soll den Motor wärmen. Um die Warmlaufphase zu verkürzen und bei mir so schneller den LPG-Betrieb zu ermöglichen.
Aber ein wenig warm mag ich es auch und daher denke ich ein Innenraumheizer wäre auch nett.
Frank
Frank
Ich habe nur den Hotfrog in meinem drin, da die Heizung ja von der ersten Motorumdrehung an wärmt habe ich auf zusätzliche Lüfter etc. verzichtet.
