Orginal Lautsprecher ersetzen bei Hzj 78 Bj 01
wonnemeyer
Beitrag von wonnemeyer »
Hallo Freunde ,
die Lautsprecher die links und rechts im Armaturenbrett verbaut sind
klingen echt saumässig,
gibt es am Markt bessere ,die da ohne große Aktion reinpassen ?
Danke
Rüdiger
Elmer
Re: Orginal Lautsprecher ersetzen bei Hzj 78 Bj 01
Beitrag von Elmer »
Hallo Rüdiger
da kannst du reinmachen was du willst, Lautsprecher mit einem Durchmesser von 10cm ohne entsprechenden Schallkörper werden immer dünn, sprich lausig tönen. Wenn's richtig tönen soll, rate ich dir zu einem Einbau von 16cm Lautsprechern in die Türen - ein bisschen Mehrarbeit, aber der Klang wird dich belohnen.
Gruss Hans
Hilux (1979 - 1984)
RJ73 (1996 - 2015)
HZJ79 (trans-geo.com, 2011-2015)
HZJ79 DoKa (2014- ...) http://www.trans-geo.com
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Schau mal über die Suche, wurde schon öfter bersprochen.
Ich hab Pioneer drin, bringen eine deutliche Verbesserung.
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Für knapp 100€ bekommt man schon 2 Wege Systeme mit 16cm Durchmesser. Ich hab welche von Focal verbaut mit 3Ohm - die machen am "einfachen" Radio ohne Endstufe schon recht viel spaß :biggrin:
Die 16er in die Türe, stabil am Blech verschraubt mit einen Zwischenring und die Hochtöner an der Asäule befestigt.
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Hi
wichtig ist, Hochtöner in die Nähe der Ohren zu bringen, also am besten auf die A-Säule befestigen. Das bingt schon richtig was.
Aber das Thema ist bis in die Unendlichkeit diskutierbar. Dämmung in den Türen ist z.B. wichtig, Alubutyl ist da richtig gut.
bis denn
sXc
EXC450
Beitrag von EXC450 »
In den Türen ist der beste Platz meiner Meinung nach aber Achtung wegen den Scheiben die man je noch runterdrehen will.
Schaue mal hier http://forum.buschtaxi.org/sound-im-hzj-fur-lange-highway-fahrten-t50059.html
Gruss Dani
Unterwegs mit unserem HZJ78
http://www.break-a-way.net/
Markus_Karlsbad
Beitrag von Markus_Karlsbad »
Servus Rüdiger,
die Kollegen haben schon recht, 100 mm sind wenig. Beim Klang gelten schon noch die Gesetze der Physik.
Wenn du die Türen nicht "verbasteln" (das war bei mir ein NoGo - es muss, zumindest optisch, alles original bleiben) willst, bleiben nur wenig Möglichkeiten.
Ich habe in meinem BJ73 Zweiwege-Lautsprecher JBL CS 742 LAUTSPRECHER (https://www.conrad.de/de/Search.html?se ... UTSPRECHER) verbaut, die passen in die sehr engen Verhältnisse und sind mit geübten Händen und 10er Nuss an einer Flexwelle auch einzubauen. Abdichtung zum Blech mit einem 110 mm Gummiring (http://www.ebay.de/itm/like/39139091288 ... noapp=true). Den Ring braucht man, damit die Hochtöner-Kalotte nicht gegen das Blech drückt. Der Klang ist signifikant besser als zuvor. Aber, kein Konzertsaal - das wird der Landy nie. Da solltest du auf Rolls Royce umsteigen.
Markus
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
nabend,
ich habe schon 2x in meinen HZJ78´s die magnat von grossen "C" onrad verbaut:
"2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher 160 W Magnat Edition 102" , Bestell-Nr.: 372140 - 62 zu 20,16 €"
und ich bin sehr zufrieden damit.
Wichtig ist auch die geringe Einbautiefe von 46mm, man kann diagonal jeweils ein Halteohr abschneiden dann sind sie plug and play.
so long
karrizek
Feldi
Beitrag von Feldi »
Elmer hat geschrieben:Hallo Rüdiger
So isses.
Ordentlicher Sound mit Türlautsprechern
Feldi (ganz im Süden)
