Mal ein ganz einfach Ausbau für den J7
Hallo zusammen
Wir sind gerade dabei einen HZJ Reisefertig auszubauen.
Im Vorfeld haben wir uns diverse Ausbauten und Ausbaumaterialien angesehen und haben uns dazu entschlossen mal einen neuen Weg zu gehen
Der Rahmen unserer Möbel besteht aus 20x20mm Aluprofil, Einlegeböden sollten aus 5mm Multiplex Birke hergestellt werden.
Auf Schranktüren verzichten wir da wir nur mit Euroboxen reisen, Optisch nicht der Hit allerdings bieten sie meiner ansicht nach mehrer Vorteile.
Der Schrank Korpus ist 10cm kürzer als die Box, so kann die Box mittels Spanngurt auf Spannung gehalten werden und somit vibrationsfrei im Fahrzeug gehalten werden.
Da Alu mit der Zeit hässlichen Abrieb verursacht sind die Führungsgleitschienen unter den Boxen aus POM Kunstoff.
Hinter dem Fahrersitz befindet sich ein 40l Wassertank, der allerdings noch unters Fahrzeug umziehen soll,
Die Einbau Küche ist als Schubkasten Auszug inkl Waschbecken geplant. Der Kühlschrank wird ein Eigenbau.
Grobes Zusammenlegen
Schrank Korpus Fertig
Einmal Probstellen, Kisten und Highlift passen
Korpus der anderen Schränke
Die Einbauküche
Erstes mal Probliegen allerdings mit den Falschen Auszügen...
Bin mal auf eure Kommentare gespannt
mfg sven
Die Einbauküche
mfg sven
Panzertape ist "Die Macht" ... es hat eine helle und eine dunkle Seite und es hält das Universum zusammen
Re: Mal ein ganz einfach Ausbau für den J7
Hallo Sven,
wie Du schon selbst schreibst, optisch nicht der Hit, und sehe ich das richtig, daß Du immer die Hecktüre öffnen musst, um an die Kochausrüstung ran zu kommen ?? Das ist meiner Meinung nach nicht so gut.
Gruß Matthias.
Gruß Matthias.
GRJ 76, vorher HZJ 71 und HZJ 78
Ja das ist Richtig
Der Kocher ist allerdings nicht fest montiert.
An der Optik wird gearbeitet sobald das Grundgerüst steht.
mfg sven
mfg sven
statt des schweren und sperrigen Hi-Lift könntest Du ne Menge sinnvolles Zeug einpacken ...
Gruß, M.
Gruß, M.
der 7er hat geschrieben:statt des schweren und sperrigen Hi-Lift könntest Du ne Menge sinnvolles Zeug einpacken ...
Hoi Sven
So hatte ich den Hilift auch mal dabei (bei meiner ersten Tunesientour 2007). Danach blieb er meist zuhause.
Einzig für die Afrikarunde kam er mit. Dazu habe ich ihn auseinandergenommen. Die Stangen lassen sich immer irgendwo reinschieben und die Mechanik/Grundplatte kam in die Werkzeugkiste.
Ansonsten bin ich gespannt auf den weiteren Baufortschritt Deines Ausbaus. Ich habe ja auch mit Rakobehältern gearbeitet: Mein Ausbau gibts hier.
jonas
Wenn die Rechtecke nicht mit stabilen Platten ausgesteift werden, geht die Aluverschraubung schnell in die Selbstauflösung. Die Konstruktion kann nur tragen, aber keine Fahrzeugbeschleunigungen aus allen Richtungen aufnehmen.
Schau mal bei Gewerbeeinbauten für Fahrzeuge, dort herrschen Klebelösungen.
Bei diesen Profilen kann man auch Knotenbleche reinschrauben,
dann hat die Alukonstruktion auch Stabilität.
Ich finde die Alukonstruktion/Boxen Lösung immer noch als die praktischste, vielleicht nicht so edel wie in
Flight Case Bauweise, aber variabler. Ebenso kostengünstiger und wesentlich leichter.
Du machst das schon richtig. Mach weiter so. Clever.
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Wenn sie klein sind, gib den Menschen Wurzeln
und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.
Pedrito/Peter
Die Idee gefällt mir. Und auch das Bull-Auge ist lustig
Für die Versteifung würde ich passende Multiplex Birke Platten in die "Rechtecke" einbauen. Passende Dicke, oder mit einem Streifen Klebeband einklemmen.
achtbit hat geschrieben:Die Idee gefällt mir. Und auch das Bull-Auge ist lustig
Für die Versteifung werde ich passende Multiplex Birke Platten in die "Rechtecke" einbauen. Passende Dicke, oder mit einem Streifen Klebeband einklemmen.
genau Deckel und Rückwände kommen aus Multiplex Platten.
Kontenbleche habe ich mir Überlegt und werde es mir als Option offen halten. Durch die Art der Verbinder denke ich allerdings wenn sie auf der richtigen Seite positioniert sind das sie den Belastungen standhalten solten.
Die Flightcase Bauweise habe ich mir lange angeschaut. Klar rein optisch schon nicht schlecht
allerdings auch irgendwie immer das gleiche ....
In den Schränken sammelt sich genauso der Staub und läuft etwas aus gibt es gleich ein Problem.
Aber dafür sollte sich jeder selber seine Meinung bilden und Entscheiden.
Kommen wir zum High-lift...
Klar das teil ist Sperrig und Schwer ist aber auch nicht immer dabei...
Bisher hat mir das Teil drei mal wirklich geholfen. Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten immerhin ist der Platz schon mal vorhanden
by the way
wurde schon mal eine Eigenbau Kompressorkühlbox in einem HZJ verbaut ?
mfg sven
- GooSe_1977
Noch nicht - würde mich aber auch mal intersseiren was du da genau baust... hat die auch ein Eisfach ? Fänd ich echt praktisch um mal etwas Fleischvorat bunkern zu können ...
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
GooSe_1977 hat geschrieben:Noch nicht - würde mich aber auch mal intersseiren was du da genau baust... hat die auch ein Eisfach ? Fänd ich echt praktisch um mal etwas Fleischvorat bunkern zu können ...
Ich würde einen Waeco cold Machine co50 Kältespeicher mit L-Verdampfer verbauen
eigentlich Kühlbox wird aus 30mm Polyurethan Platten die mit Alu beschichtet sind.
Genau pläne gibt es da aber noch nicht .
Plaziert über dem Kocher im eingefahrenen Zustand.
mfg
Der Eigenbau der Kühlbox ist ja wahrscheinlich den Platzverhältnissen geschuldet. Wenn Du nix frosten musst wäre evtl auch eine Schublade (z.B. Waeco coolmatic CD 20) einbaubar. Bewegt sich preislich in dem Rahmen des von Dir genannten Aggregats.
Bin gespannt, wie es weitergeht.
Gruß Matthias.
Gruß Matthias.
kleiner Tipp:
Wenn Du den Einbau auf der Fahrerseite ca. 40cm kürzer machst, kannst Du bequem einsteigen ohne die große Tür öffnen zu müssen.
Mit 6mm Birke Multiplex für die Wände und 9mm als Deckel hättest Du Dir das Alugestell sparen können.
Das trägt auch ohne. Ein paar kleines Leistchen oder 10mm Aluvierkant an den Verbindungsstellen reicht.
Aber trotzdem interessant Deine Variante, ich werden den Fortschritt interessiert weiter beobachten.
Gerade Einfachausbauten finde ich sehr interessant.
Onkelchen
kleiner Tipp:
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
ich habe mit 12mm Multiplex gebaut, dafür die Rückwände weg gelassen und die Querbauten direkt an das Fahrzeug geschraubt. Ließe sich sicherlich auch mit den Alu- Profilen bewerkstellen, ist stabil und spart Gewicht. Ggf. muss beim Ein- und Ausbau ein dünnes Brett zu Stabilisierung eingesetzt werden.
Hiasl hat geschrieben:Der Eigenbau der Kühlbox ist ja wahrscheinlich den Platzverhältnissen geschuldet. Wenn Du nix frosten musst wäre evtl auch eine Schublade (z.B. Waeco coolmatic CD 20) einbaubar. Bewegt sich preislich in dem Rahmen des von Dir genannten Aggregats.
Gruß Matthias.
Genau das stimmt mit den Platzverhältnissen
ein ganz Heißer oder in dem Fall auch kalter Favorit war der Kühlschrank aus einem Mercedes Actros (Baugleiche Form günstiger Preis) nur das Kühlaggregat liess sich nicht versetzen. Allerdings fehlte mir 10mm Höhe und Tiefe wobei ich gerade sehe das sich dort das Kühlaggregat versetzen lässt.
mfg sven
