Reiti hat geschrieben:Jeder Träger der an einer Regenrinne befestigt werden kann, also Standardkram. Noch überall neu und gebraucht zu bekommen.
Eine Referenz ist in diesem Fall so hilfreich wie eine zur Milch beim Aldi.
Naja, ganz so einfach ist es nicht.
Zum einen ist das Dach des J4 ziemlich breit und zum anderen ist die Dachwölbung für die meisten Regenrinnenträger einfach zu hoch. Ich habe auch erst versucht die Füße eines alten Thuleträgers zu verwenden und einfach längere Querträger zu verwenden. Aber die Höhe von 15 cm ist nicht ausreichend und der Fuß passte auch nicht spannungsfrei auf die Dachrinne.
beejott hat geschrieben:auf der thule seite einfach konfigurieren dann has du die nummern die du zur bestellung brauchst
Das ist auch nicht so einfach in dem Konfigurator einen J4 zu treffen. Und das was dort unter Land Cruiser SUV rauskommt, wird höchstwahrscheinlich nicht passen, denn auch das ist ein 15 cm hoher Fuß mit 140 langen Traversen ;-(
Ich habe deshalb nun die folgende Thule-Kombination gewählt:
Fußkit 952 (20 cm hoch)
Traversen 765 (164 cm lang, und gegenüber den kürzeren Versionen aus 3mm Stahlrohr!)
Da ist noch eine Handbreit Platz zwischen Dachschale und Traverse um auch mal was zu verzurren oder wenn's doch mal etwas schwerer wird und er sich etwas durchbiegt und er ist breit genug um auch mal zwei Kanus zu transportieren und die Montage ist simpelst mit jeweils genau einem Handrad für jeden Fuß. fertig.
Hoffe es hilft.
Pete
P.S. Fotos gibt es grad keine.
