zB auch bei Pecocar in Holland, die lassen aber auch nur in Polen herstellen und verkaufen nur an Firmen, kommt auf die Menge an die Du benötigst. Ormocar oder jeder ander Aufbauhersteller kann das liefern, wenn er will.
Wenn es um eine spezielle Leiste geht, kann man auch selbst laminieren. Form in Stahlblech kanten lassen, gut schleifen, Trennmittel rein dann Gelcoat (kann man auch weglassen und später lackieren),dann mehrere Lagen Glasfasergewebe mit Polyester oder (besser) mit Epoxiharz laminieren. Epoxi stinkt nicht, ist aber auch nicht ganz harmlos, Polyester stinkt furchtbar - da fliegst Du zu Hause raus.
Einziges Problem: Die Leisten sind ab Werk 6 Meter lang und daher etwas "unhandlich"!
Tipp 2: Ruf mal den Thomas Mehler bei www.paneeltec.de an - schönen Gruß von mir - wann er mit seinem Trailer in Deine Richtung auf Tour ist. Er kann die Leisten ggf. anliefern.
Wenn gar nix geht, ich habe auch Profile da, aber aus Versandgründen muss ich die auf 2 Meter sägen...
Gruß, Jürgen
