Servus mitnand,
WWW : wer weis wo, ich für eine Wohnkabine (GFK-Wände) die passenden Kantenleisten für Aussen bekomme.
Die weissen aus Kunststoff.
Luxige Grüße, Andi
Wohnkabinen Kantenleisten Aussen
- Bayerwaldlux
Re: Wohnkabinen Kantenleisten Aussen
Hallo Andi,
zB auch bei Pecocar in Holland, die lassen aber auch nur in Polen herstellen und verkaufen nur an Firmen,
kommt auf die Menge an die Du benötigst.
Ormocar oder jeder ander Aufbauhersteller kann das liefern, wenn er will.
Wenn es um eine spezielle Leiste geht, kann man auch selbst laminieren. Form in Stahlblech kanten lassen,
gut schleifen, Trennmittel rein dann Gelcoat (kann man auch weglassen und später lackieren),dann mehrere Lagen Glasfasergewebe mit Polyester oder (besser) mit Epoxiharz laminieren.
Epoxi stinkt nicht, ist aber auch nicht ganz harmlos, Polyester stinkt furchtbar - da fliegst Du zu Hause raus.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- Bayerwaldlux
Danke schon mal für die Infos, hab jetzt Alu-Leisten verbaut, möchte die aber gegen GFK(Kunststoff o.a.)
tauschen.
Werd mal bei Ormocar nachfragen,
Luxige Grüße, Andi
tauschen.
Luxige Grüße, Andi
Servus Andi
die Eckleisten von Ormocar sind sehr stabil,leicht zu verarbeiten und der Kleber ist unkaputtbar.
- Explorer II
Diese GFK Eckleisten baut kein Hersteller selbst. Da gibt es Zulieferer z.B.
http://fibrolux.com/de/main/gfk-profile ... hrzeugbau/
Einziges Problem: Die Leisten sind ab Werk 6 Meter lang und daher etwas "unhandlich"!
Tipp 2: Ruf mal den Thomas Mehler bei www.paneeltec.de an - schönen Gruß von mir - wann er mit seinem Trailer in Deine Richtung auf Tour ist. Er kann die Leisten ggf. anliefern.
Wenn gar nix geht, ich habe auch Profile da, aber aus Versandgründen muss ich die auf 2 Meter sägen...
Jürgen
Jürgen
