Sikaflex 252
Sikaflex 252
ich hoffe ich hab das richtige Forum erwischt.
Ich habe vor, an meinem Landcruiser vorne oberhalb der Windschutzscheibe zwei Scheinwerferpaare
zu befestigen. Das ganze mit Airlineschienen, so daß sie wegen Diebstahl auch abmontierbar sind.
Allerdings will ich die Airlineschienen nur mit Sikaflex 252 kleben, da ich keine Löcher bohren will.
Nun bin ich mir aber nicht so ganz sicher ob das ganze mit Sikaflex 252 hält, da die Scheinwerfer
ja doch ein bischen Gewicht haben, es beim Fahren ja auch Erschütterungen gibt und das ganze
ja fast Senkrecht angebracht ist.
Hab Ihr wegen der Festigkeit von Sikaflex 252 Erfahrungen? Geht das oder kann sich das irgendwann
lösen?
viele Grüße
Gerhard
lösen?
viele Grüße
Gerhard
bikemaniac
Re: Sikaflex 252
Klebstoffe sind gut für Scheerkräfte aber nicht Normalkräfte. Wie wärs mit einem Neodym-magnet - die packen sehr gut zu
Re: Sikaflex 252
ich sage mal das hält. Würde aber zusätzlich mit Sika Aktivator 205 behandeln.
Das mit dem Magnet ist prinzipiell auch nicht schlecht. Wir hängen mit gummierten Magneten u. a. Schaltschränke in Stahlrohrtürmen auf. Habe mir die Datenblätter gerade mal angeschaut, leider können unsere nur bis 80 Grad Celsius. Wenn das Auto in der Sonne steht, wird das vielleicht etwas knapp.
Hilux 3.0, DC, AUT, BFG AT KO2 265/70/17, Beltop GFK Hardtop / Eigenbau Kabine, Alu UFS, Lammfell Armlehne
Ozymandias
Re: Sikaflex 252
Das hält wenn es korrekt verarbeitet wird - und wenn nicht hängt die Lampe halt am Kabel. Ein kleines Risiko gegenüber einem geklebten Airbus.
Andererseits wer klaut den Scheinwerfer die bei Alibaba für nen 10er übern Tresen gehen.
Ausserdem werden dir diese beiden Arbeitslichter da direkt über der Scheibe massive Eigenblendung bringen, der Nutzen ist eher beschränkt.
Und bevor jetzt einer kommt - ja ich hab da auch nen LED Balken hängen, aber mehr weils cool aussieht als wegen dem Nutzen.
Re: Sikaflex 252
ja, das mit dem Anbringungsort ist auch noch so eine Sache:
einfacher auf der Stoßstange wg. kabelverlegung, keine Spiegelungen
aber
bessere Ausleuchtung von oben, dafür u.U. Spiegelung auf der Motorhaube.
Eine Ideal Lösung gibt's wohl nicht.
aber
Re: Sikaflex 252
Wenn du dir unsicher bist, ruf bei Sika direkt an, die geben dir detailiert
Auskunft, ansonsten tät ich mir Ozymandias seine Argumente noch mal
durch den Kopf gehen lassen,
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Re: Sikaflex 252
Moin.
Ob da 10 Euro Scheinwerfer dran hängen oder der Anbauplatz nicht wirklich ideal ist... Ist mir latte
Nicht schlecht wäre es, wenn der Lack auch auf dem Blech hält. Sonst nützt der beste Kleber nix. Der genannte Aktivator ist sicherlich schon mal nicht schlecht (habe ich nie benutzt
Wichtig ist der richtige Klebespalt. Benutzt habe ich für alles 552AT. Soll es angeblich auch UV beständig geben...
Aber bisher ist noch nichts abgefallen
). Wichtig ist der richtige Klebespalt. Benutzt habe ich für alles 552AT. Soll es angeblich auch UV beständig geben...
Re: Sikaflex 252
goldman hat geschrieben:Wenn du dir unsicher bist, ruf bei Sika direkt an, die geben dir detailiert
Gruß Rainer
Ich bin mal bei Sika gescheitert.....
ANFRAGE PRIVATPERSONEN
Unsere Produkte sind für die Verarbeitung durch gewerbliche Anwender vorgesehen und dafür entwickelt. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir keine Produkte an Privatpersonen verkaufen und auch keine technische Beratung von Privatpersonen durchführen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren ortsansässigen Handwerker
Re: Sikaflex 252
Sehe ich auch so. Bestes Beispiel dafür sind Lampen auf dem "Überrollbügel" bei 'nem Pickup. Komplett sinnfrei weil der halbe Lichtkegel vom Dach/Motorhaube geschluckt wird. Sieht halt cool aus, mehr nicht.
Zum Sika. Habe damit meine Schienen beim Anhänger geklebt. Keine Schraube, direkt auf die Siebdruck. Hält trotz regelmäßigem Einsatz von Spanngurten mit Belastungen in alle möglichen Richtungen.
bikemaniac
Re: Sikaflex 252
Könntest du den Befestigungspunkt weiter nach oben zum Tropfblech verschieben? Das wär vielleicht auch eine Idee? Und in diesem Fall, wenn es ganz brutal sein soll, mit der Aluschiene zusammenschweissen?
Re: Sikaflex 252
Um ganz sicher zu gehen kannst du Sikaflex 252 i nehmen, der hält noch mehr Kräfte aus, am besten in Verbindung mit dem richtigen Primer.
Grüße aus Dresden, Henning.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Sikaflex 252
Moin.
Darf ich mal eben nachfragen:
- Das Blech an Deiner Wunschstelle ist Alu, richtig?
- Du willst keine Löcher bohren, wie sieht dann Deine Kabelführung aus?
Grüsse,
mittlerweileklebeverbindungenohneirgendwelcheangstschraubenüberzeugter Werner
Grüsse,
Re: Sikaflex 252
.. war wohl nicht ganz richtig geschrieben - besser wäre: ich will sowenig Löcher wie möglich
bohren. Für die Kabel brauch ich natürlich schon welche aber zwei find ich besser wie sechs.
Und ja, das Blech ist Alu.
- Onkelchen
- Landfrau
Re: Sikaflex 252
ich würde mal darüber nachdenken, die Scheinwerfer oben auf den Deckel des Klappdaches zu setzen.
So weit nach hinten, dass die Motorhaube im Schatten liegt.
Wenn Du ein Solarmodul - oder die Vorbereitung dafür - auf dem Dach hast, ist auch schon ein Kabeldurchgang vorhanden.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Re: Sikaflex 252
Hi El Azul,
mein gesamtes Klappdach "klebt" auf dem Auto ohne eine Schraube, aber mit TÜV Segen.
Und mein "Babb" ist ausm Baumarkt fürn paar Euro die Kartusche.
Du wirst eher den Lack vom Blech reißen als den Kleber vom Lack.
Gruß Markus
P.S. Spaltmaße werden überbewertet, bei mir variieren die von 0-10mm hehe
Gruß Markus
