fsk18 hat geschrieben:Sitze gerade im WHB auf dem Server.
Laut Toyota ist da tatsächlich nur ein 2poliger Druckschalter eingebaut ? für Hochdruck (3140 kaP/10 KOhm) und Niederdruck (196 kaP/unter 1 Ohm).
Dreht sich der Kompressor von Hand? Magnetkupplungen können auch durchbrennen, wenn der Kompressor schwergängig ist (Wärmeentwicklung).
Hoi, nach den Angaben ist das dann kein simpler Pressostat ( Druckschalter) sondern ein Drucksensor der in Abhängigkeit vom anstehenden Verflüssigungsdruck ein analoges Signal zwischen 1 und 10 KOhm erzeugt
Dieses Signal wird dann von einem Steuergerät verarbeitet.
