toyota_bastler hat geschrieben:Hallo,update!
Hab das vordere Gestell zusammengeschweißt ihr seht ja selber. Hab noch die vorderen Ecken ausgeformt damit die nicht so "undefiniert" rumhängen.
Hab eine Frage an die Verdeckspezialisten: Warum sind die hinteren Verzurrbänder in so einen Winkel zueinander
angebracht?
Außerdem werde ich die vordere Kederleiste um ca. 2cm. nach hinten versetzen müssen sonst bring ich da keine Spannung drauf.
Hmm, stell mir grad vor du hättest die 3 Bügel hinten nicht reingeschweißt...
![Bild](http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=60834&t=1)
und dann überm Radkasten des Verdeck nach unten gezurrt, dann würde sich überm Heck eine "Delle" bilden die wiederum den Stüff am Dach spannt und vpn der Windschutzscheibe nach hinten zieht.
So seh ich momentan eine "Wölbung an der oberen Stoffkante vom Seitenteil des Verdecks.
Mal nur so als Idee... Segelmacher kennen sich da sicher besser aus.
Sigi
