HZJ78 Unterschied bei Blattfedern
ich möchte vor der nächsten Tour meine Blattfedern tauschen. Hier im Forum haben viele ausgebaute Blattfedern zuhause rumliegen die zum Verkauf stehen. Nun bin ich mir unsicher ob die Blattfedern zwischen den Modellen 78 und 79 und den Baujahren 10/99 bis 2014 identisch sind oder ob es eine Änderung gab.
Weiß jemand Rat?
Gruss Steffen
Weiß jemand Rat?
Gruss Steffen
Re: HZJ78 Unterschied bei Blattfedern
wäre gut zu wissen ob die Blattfedern an einem 78er oder 79er zu tauschen wären.
Die vom 79er sind länger als die vom 78er
Hallo Axel,
ich möchte Federn für meinen 78'er '99 und habe Angebote von 79'er 2001 und 2014.
In den ganzen OME-Katalogen sind die Blattfedern für 78 und 79 gleich!?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Hallo Steffen,
oK - ich ging davon aus, dass Du nach Original Toyota Blattfeder-Paketen suchst. Bei OME kenne ich mich nicht aus.
Frag mal bei Tom's Fahrzeugtechnik nach oder such auf dessen website.
Der J79 Baujahr Sept 2000 hat einen um ca. 20 cm längeren Rahmen als der J78
Hallo Axle,
deine Annahme war schon richtig, ich suche jemand der ausgebaute original Federn loswerden will. Davon gibt es genug Leute im Forum, aber die meisten sind vom 79'er, also dachte ich wenn OME die gleichen Fahrwerke für 78/79 anbeitet, dann sind sie auch geometrisch gleich.
Mir hat aber ein 79'er fahr schon den Abstand der Augen (143cm) ausgemessen, ich werde vergleichen und berichten.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Also ich hätte noch welche vom 78er Bj 07....
Liegen aber bei Köln
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Aus eigener Erfahrung :
Die Federn vom 79er und vom 78er sind nicht gleich, die haben eine andere
Federkennung.
Das macht aus Sinn, denn der 78er ist hinten deutlich schwerer, als
der leichte 79er.
Es gehen also nur 78er-Federn
GRuß aus Berlin
Federkennung.
der leichte 79er.
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
Hey,
die Federn sind für 78er und 79er von OME gleich!
Wer anderes erzählt ,erzählt Quark!
Sind jeweils die Federn hinten in 600KG Ausführung EL081R!!!!
Gruß,Albin
PS.:
Habe noch ein Fahrwerk gebrauch hier liegen!!!!
Für kleine Kohle würde ich es abgeben!!!
Gruß,Albin
PS.:
buratti.albin@t-online.de
- Hase Productions
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sucht der Threatstarter aber Originalfedern.
Und da haben die Federpakete des 79er oft ein paar Lagen mehr als im 78er.
OME war nur wegen der Vergleichbarkeit der Nummern angeführt.
Ich hoffe ich habe das richtig verstanden. Ansonnsten nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Gruß Hase
Gruß Hase
Hase Productions hat geschrieben:.... Originalfedern.
Hast du .
Also, Ich sprach von Orijinal-Fedan.
War ja ooch die Fraje wa.
De OME sind ja schon wida wat anderes.
GRuß aus Berlin
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
Hallo, ich wollte mal nachhören ob man hier zu einem Ergebnis gekommen ist. Die Blattfedern von Hzj78 und 79 sollten sich austauschen lassen, die Länge ist meines Wissens nach gleich, aber welche Federn sind “Härter“ und wie wirkt sich der Unterschied aus?
Zur Lösung kann ich nichts beitragen.
Ein Paar originale hintere Blattfedern vom 78 mit gut 30.000 Straßenkilometern habe ich abzugeben. Vordere Dämpfer und Schraubenfedern vom gleichen Auto sind auch noch da.
