Liebe Gemeinde, ich war heute beim TÜV und musste sehr frustiert wieder gehen. Ich habe 235er BF All Terrain auf 6x16 6-Loch-Toyota Felgen auf PZJ75. Der TÜV Mensch hat die Eintragung verweigert, weil die Traglast der Felge bzw. der Hersteller der Felge nicht nachgewiesen ist - seiner Meinung nach. Ich bin verzweifelt. Kann jemand helfen (z.B. Bestätigung von Toyota...)? Vielleicht ist mein TÜV Mensch auch besonders ekelhaft. Auf der Felge findet sich diese Stempelung:
Hallo Hydro, Die Felgen waren auf einem PZJ75 montiert und sind nie beanstandet worden. Ich habe sie gebraucht gekauft, sandstrahlen und pulvern lassen. Das Symbol in der Mitte scheint auf jeder älteren Toyota-Felge zu sein, ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Bei Keba gibt es eine 6x16 Felge mit diesem Symbol für den LC zu kaufen. Die letzten 4 Ziffern dürften das Baujahr ein.
Hallo , ich hatte son Thema mal bei meinem VW Caddy 14D da wollte ich original ALus eintragen ... der Prüfer wollte ne Abe oder Papiere für die Felge ... da hab ich ihm erst ma Bescheid gestossen .. für Originalfalgen gibts keine Papiere - da musst dann glaubhaft rüber kommen . Meine waren so auch auf nem Syncro Passat oder ähnlichen Fahrzeugen damit hatte ich ihn dann auch überzeugt denn die Traglast war dadurch dann klar gegeben ...
... der Ehrlichkeit halber war die Felge mit der genannten Teilenummer nach mir bekannten Unterlagen allerdings nicht für den PZJ75 vorgesehen, sondern nur für leichtere Modelle:
Kat i hat geschrieben:Erst mal vielen Dank an alle für den Input. Ich probiere es jetzt bei einem anderen TÜV und werde berichten.
Das verstehe ich nicht. Der TÜV verweigert die Abnahme, weil er sich nicht auskennt? Na gut, er kann nicht alle Felgen kennen, aber das ist ja Schikane...
Mat
Der TÜV Mensch mit dem ich zu tun hatte, ist für seine Unwilligkeit bekannt. Bei dieser Prüfstelle geht das jetzt nicht mehr. Das war so nicht geplant und deswegen anderer TÜV. Ich habe da auch schon positive Erfahrungen gemacht. Was wäre in Westdeutschland denn die Alternative?
ich würde "aus Prinzip" nochmal hinfahren mit sämtlichen daten von den Originalen...(s.o.) als Begründung, dann kurz mit ihm reden - sich Zeit nehmen, ( jede verdient sich eine zweite Chance), dass es keine Eintragung notwendig ist und wenn ja warum (?) - ausguetschen!, Grundlage?, hier hast du genug Input! ist doch Originalteil ?!
Sollte es trotzdem nicht gehen - beschweren! (ich würde ihm erzählen, dass sein Ruf ihm voraus.... einfach so...wegen Unkenntnisse und fachmenische.... als Freund und wegen zweiter Chance.... TÜV - aber andere Stelle, denn dort hast du dann versch....en Ich würde hinfahren aber mit frisch angemeldetem Auto
DAS musst du erstmal beweisen können! Da ist nirgends Toyota eingestanzt in die Stahlfelgen, auch keine Teilenummer. Nur die Dimension und DOT. Ich hatte wochenlange Diskussionen mit einem Gutachter zu dem Thema.
