Welche Gewinde für die Sitzbankbefestigung
- Hase Productions
Hallo alle miteinander.
Ich bin dabei meinen 78er zum WOMO umzubauen. Die Bodenplatte möchte ich an den originalen Befestigungspunkten für die Sicherheitsgurte und den Befestigungsbügeln im Boden für die klappbaren Längssitzbänke verschrauben.
Toyota verwendet natürlich keine metrischen Gewinde.
Kann mir jemand sagen was für Gewinde Toyota verwendet?
Ich brauche für die Befestigung der Bodenplatte Schrauben mit dem passenden Gewinde, etwa 60mm lang und am liebsten mit Senkkopf. Und damit es nicht gar so einfach wird am liebsten mit Imbus oder Torx und in Edelstahl.
Wo kann ich solche Schrauben beziehen. Wer kennt Adressen?
Wie messe ich eigentlich ohne Lehre aus um was für ein Gewinde es sich bei einer Schraube handelt. Es muss da so eine Methode geben mit dem Messchieber und Gewindegängen zählen. Da das bestimmt auch für andere interessant ist, wäre es nett wenn einer der kundigen mal eine Anleitung dazu posten würde.
Vielen Dank im voraus. Ich vertrau auf euren Sachverstand.
Gruß Hase
Gruß Hase
Hy Hase !
Auch wenn Toyota ein Feingewinde verwendet, handelt es sich um ein metrisches Gewinde.
Es gibt spezielle Gewindelehren, damit kann man die genaue Steigung recht einfach bestimmen. Ich weis jetzt keinen genauen Preis, aber so teuer sind die Dinger nicht.
Frage doch mal eine KFZ-Werkstatt oder eine Schlosserei in Deiner nähe wo die solche speziellen Schrauben beziehen. Ich kenne bei uns einige kleine Hinterhof-Geschäfte die oft besser sortiert sind als man vermutet.
Viel Glück noch!
Ciao, Gerhard
Viel Glück noch!
Ciao, Gerhard
Hallo Hase,
nimm doch eine der rausgedrehten Schrauben und gehe damit zu einem Fachhändler, der in den gelben Seiten den Vornamen "Schrauben- ..." trägt; in BY würd' ich zu Stahlgruber gehen. Der mißt aus, daß es wie Gerard richtig sagt metrisches Feingewinde ist (die nächst feinere Steigung nach dem hierzulande gebräuchlichen) und kann in seinem Normteilekatalog (auch er kauft bei seinem Großhändler) nachsehen, ob es die von Dir gewünschten Kopfformen überhaupt in diesem Feingewinde gibt. Die Auswahl ist durch die andere Gewindesteigung nämlich deutlich verringert (auch was die Metallgüten angeht).
Viel Spaß! Gib' dem Händler Zeit, das ist eine Pusselarbeit, einen Buschtaxi-Kunden zu beraten!
Ciao
Hans
Ciao
Hans
- Hase Productions
Hi Gerhard
Das mit dem Fachhändler ist das Problem. Bei den einschlägigen Händlern in Kulmbach war ich schon.
Von einem kam die Aussage: "Probiers im Internet. Die anderen Händler in der Gegend haben die selben Großhändler wie ich. Da schauts schlecht aus."
Und dabei hab ich Ihm von meinen Wünschen bezüglich der Kopfform noch gar nichts erzählt.
Falls also doch jemand eine Quelle hat wo ich die Schrauben bekomme, bitte melden.
Ich brauch übrigens nur 10 Stück (8 für meine Bodenplatte und 2 zum runter schmeisen - sprich auf Reserve).
Danke
Gruß Hase
Danke
Gruß Hase
Du Hartnäckiger!
Will jetzt meine Schraube net rausdrehen, aber:
Wenn M8 (12er Schlüssel bei Toyo), dann wäre das Feingewinde 1,0 statt 1,25 Steigung beim Regelgewinde.
Wenn M10 (14er Schlüssel), dann 1,25 statt 1,5.
Du suchst Schraubenform DIN 7991 (Senkkopf / Inbus).
Und jetzt viel Spaß beim googeln.
Hans
Hans
Ich mein auch das wär M8 mit Steigung 1,25
Hatte zuletzt n ähnliches Problem, mir konnt der Schraubenfachhandel da auch ned weiterhelfen.
... wir fassen zusammen: M8 x 1,0 bei der Bankbefestigung. Und was ein Fachhändler ist, definiert sich wohl anhand der Probleme, die er löst.
Also, die Befestigungsgewinde der Längssitzbänke haben M8 Normalgewinde ( M8x1,25 )
somit kann man ganz normale Schrauben verwenden.
Die Gurtbefestigungsgewinde sind immer 7/16 "UNF Gewinde.
Dies ist eine vorgeschriebene Norm für Gurtbefestigungen. ( Gewindedurchmesser ca. 11,1 mm )
10er Gewinde am Toyo sind M10x1,25 mm Feingewinde
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Toyota verwendet Schrauben nach der japanischen Norm JIS (= Japan Industrial Standard). Die Gewinde sind die gleichen wie bei den DIN-Schrauben, nur die Schlüsselweiten sind 1mm kleiner.
Bis M8 ver wendet Toyota das normale (Grob-)Gewinde M8 x 1.25, bei M10 und M12 Feingewinde M10 x 1.25 und M12 x 1.25.
Bei M12 aufpassen, dass man die richtigen Schrauben bzw. Muttern kauft, da gibt's auch M12 x 1.5!
Die Längssitzbänke habe ich bisher noch nicht ausgebaut, aber von den Vordersitzen weiss ich, dass sie mit M10 x 1.25 befestigt sind.
Albert
Albert
Keep the rubber side down!
Und als Schlosser muß ich mal folgende Frage in die Runde werfen:
Welche Festigkeit haben die Schrauben? 8.8 oder 12.9?
Zur Festigkeit bietet sich die Standardantwort der Juristen an: "es kommt darauf an".
Während man zentraleuropäisch mit vier gängigen Festigkeitsklassen (5.6 .. 12.9) hantiert, sind laut Handbuch bei Toyota acht Klassen verbaut (4T .. 11T). Die oberste liegt sehr nahe bei 12.9.
Und das Sicherheitsgurt-Feingewindezeugs UNF? Auch nur 8.8 erhältlich meines Wissens.
Der Schritt vom Regelgewinde zum Feingewinde bringt übrigens etwa 5% höhere Festigkeit.
Und da ist es dann interessant, nach Amerika zu sehen: die vier jeder warn-winch beigelegten Schrauben mit ihrem Vierkantmuttern zur Befestigung der Winde haben allerhöchste Festigkeit, aber ein reichlich grobes Gewinde. Das zulässige Anzugsdrehmoment könnte bei Feingewinde reichlich 15% höher liegen.
Bumm. Mehr Antwort als verlangt. Aber sehr schön ausführlich. Nun gut. Gurte hätte ich eh mit 12.9 befestigt und die Sitze und Bänke mit 8.8. Falls mir Schrauben fehlen würden. der ganze Thread wäre interessant für die FAQ.
Edit: Mir fällt gerade ein, die Gurte haben doch auch nen Sprengring auf den Schrauben. Irgendwie sind die dann überflüssig, würde man die 12.9 mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Die Sprengringe würden nämlich das nicht aushalten. Ist die Frage, ob es das Gegengewinde aushält
(Edited by lowrider20 at 13:33 am 23. May 2005)
- Hase Productions
So, ich war jetzt mal mit der Ratsche im Auto und habe die diversen Schrauben mal rausgedreht und gemessen.
So wie es aussieht trifft Onkel die Sachlage am besten.
Die Schrauben von der Sitzbank M8
Die Schrauben vom Gurt 11mm Feingewinde scheinen dann die 7/16" UNF zu sein
Die Schrauben von den Bankbefestigungen M10x1,25
Klasse, 3erlei Schrauben im Fahrzeugboden.
Wer weis wo ich die 7/16" UNF und die M10x1,25 mit je 60 mm Länge und Senkkopf in rostfrei oder zumindest in verzinkt kaufen kann. Und dann möglichst nicht im 100er Pack.
Ich hab jetzt schon einen Freund angerufen. Der abeitet im Stahlbau als Planer. Selbst der hatte keine Idee wo so etwas zu bekommen ist. Ich hätte doch so gerne die originalen Gewinde für die Befestigung der Bodenplatte her genommen.
Falls einer einen Geistesblitz hat, bitte melden.
Gruß Hase
Gruß Hase
- Harald KJ70
Hallo Hase,
versuchs doch mal hier
http://www.online-schrauben.de/ , die haben so ziemlich alles in Edelstahl (V2 oder V4).
Vielleicht hilft´s .....
Gruß Harald
- bandeirante
Hallo Hase,
die Schrauben für die Gurtbefestigung passen vom Gewinde kreuz und quer durch die meisten Automarken. Ich habe im 42er andere Schlösser verbaut und die entsprechenden Schrauben aus meiner "Gurtkiste" genommen. J6 ist auch das Gleiche. Würde mich wundern, wenn die neumodischen Kisten was anderes haben, zumal ich auch schon Beckengurte aus neueren Fahrzeugen ausgebaut habe. Alle Schrauben sind 8.8 aber ich hab maximal 30 mm länge. Bezugsquelle: Entsorgungsfachbetrieb (Schrottplatz).
Vielleicht hilfts dir ja weiter,
viel Erfolg, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
