Hallo Freunde,
noch einmal eine Frage zur Ansteuerung des Trennrelais für den Laderegler der 3. Batterie. Die Suchmaschine habe ich durchforstet. Konnte aber die richtige Anwort nicht finden. Ich möchte nicht den Tacho usw. ausbauen. Über dem Handschuhfach sitzt doch so eine Elektronikbox. Kann man das Signal da auch irgentwo abnehmen??
(Edited by Theo Horsthemke at 20:25 am 22. May 2005)
3. Batterie
3. Batterie
http://hzj78.jimdo.com
Holzlemke
Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
Holzlemke
3. Batterie
Soweit ich weiss, nimmt man die Steuerspannung direkt von der Lichtmaschine (D+ ??). Von einer Firma Calira (oder so ähnlich - bei Bedarf kann ich nachschauen) gibt es ersatzweise für die Erzeugung dieser Spannung ein gekapseltes Bauelement, das einschaltet, wenn die Bordspannung 13, ... (?) V erreicht hat - als Zeichen dafür, dass die LiMa Strom erzeugt.
Grüsse aus Altenstadt
(Edited by Thomas Ressel at 21:34 am 22. May 2005)
- Harald KJ70
3. Batterie
Hallo Theo,
wie schon am Wochenende mal angesprochen, starte ich das Laden unserer 3. Batterie über eine elektronische Einschaltverzögerung. Sie ist auf etwa 45 Sek. eingestellt und schaltet dann die Batterie zu - das funktioniert seit Jahren völlig problemlos. Die 45 Sek. sind allemal ausreichend, so lange glüht sowieso niemand vor.
Bausätze gibt es z.B. von
Conrad Electronic
Elektronisches Zeitrelais 190027-ZA 24,95 Euro
Zeitrelais BS 115096 - ZA 17,95 Euro
oder von
Reichelt Elektronik
Elektronisches Zeitrelais "Zeitrelais 1" 22,40 Euro
Damit entfällt der Umbau der Lichtmaschine, der, wenn man es nicht selber macht, sicherlich teuerer ist.
Conrad Electronic
oder von
Reichelt Elektronik
Gruß Harald
3. Batterie
Hallo Theo,
ich starte den Ladevorgang meiner 3. Batterie manuell mit einem Drehschater aus dem Marinebereich https://www.awn-watersports.com/index_shop.cfm?pSessionSessionID=763340568552028823052005;EShop;1&pSessionKundenID=0&pSessionSprachID=1 . Zündung an und schon geht es los. Oder eben nicht. Dabei gebe ich noch zu bedenken, dass der von der Lima abgebene Strom nach meiner Erfahrung gerade mal eusreicht einer Gelbatterie eine Erhaltungsladung zu verpassen aber er nicht ausreicht sie wieder zu laden. Dass sollte eh alle 6 Monate mit einem geeigneten Ladegerät geschehen. Mit dieser grundsoliden und einfachen Variante fahre ich seit Jahren sehr gut. Okay eine Batterie habe ich gekillt, lag aber an mir, jetzt bin ich schlauer (Tiefentladen 2 Jahre eingelagert..., das war es dann....)
Stefan
(Edited by kantze at 12:50 am 23. May 2005)
Stefan
3. Batterie
Etwas Werbung am Rande: Zeitrelais und spannungsgesteuerte Relais (die z. B. eine laufende Lima erkennen würden) gibt's in irrer Auswahl und einzeln nach Kundenwunsch konfiguriert bei MRS (kfz-relais.com). Ist deutlich teurer als der Bastelkram von Conrad, dafür normgerecht und pistenfest. Nebenbei haben die einen vorbildlichen PDF-Katalog und einen geduldigen Telefonservice.
(Nein, die bezahlen mich nicht, ich wurde da lediglich sehr individuell versorgt.)
Norbert
Norbert
