Kannst du mir mal bitte von dem Stück noch ein genaueres Bild auf hellem Untergrund und gereinigt machen damit ich meine Freunde aus der Industrie fragen kann ob man sowas eins zu eins mit modernster Technik herstellen kann?Lagerbock Nockenwelle dringend gesucht!
Re: Lagerbock Nockenwelle dringend gesucht!
Die Frage kann ich ohne Bild beantworten: ja!
Jedes Material, das geschweisst werden kann, geht auch im Schichtaufbau. Die Materialeigenschaften sind dabei besser als Gussteile, da das Material homogener ist. Von Alu bis Inconel geht da alles.
Kommerziell macht das aber keinen Sinn. Bei 1000eu/kg Kosten für Granulat käme noch Geometrie scannen, Datenaufbereitung (Bearbeitungszugaben hinzufügen) und das Fertigbearbeiten auf dem Kopf hinzu. Dafür kannst du einen neuen Kopf kaufen.
Es braucht Glück wenn ein gebrauchter Bock passen sollte, ausschliessen würde ich das aber nicht, Der Lagerdurchmesser wird passen, den NW-Abstand zum Kopf kann man mit ein wenig Erfahrung nachschleifen oder ausshimmen, einen Versuch ist es wert. Die einzige Alternative ist ein anderer Kopf.
Volker
Volker
Und wenns geht auf einem Massband oder Geodreieck um die Größe vergleichen zu können.
Danke für alle Hinweise und Ideen!
Es scheint mir im Moment zwei gangbare Wege zu geben: gebrauchtes Teil oder neues CNC-fräsen.
Beides sollte mit Anpassungen möglich sein und dauerhaft funktionieren.
Du hast PM
Just 8
...nach längerer Abwesenheit wieder im BTF
Just 8
Hallo Tobi
Zu deinem Problem- vielleicht hilft dir der Tipp:
http://www.milanuncios.com>hdj 80, die verkaufen gerade einen gebrauchten 24v Kopf.
Oder: http://www.dream-fontanilles.com. sind beides Spanier
Könnte auch für andere Toyo Besitzer von Interesse sein
(Hoffe ich trete niemand zu nahe, möchte auch keine Werbung betreiben)
Grüsse aus Kärnten
Grüsse aus Kärnten
Danke für den Tipp!
Diese Plattform kannte ich noch nicht. Hat interessante Teile dort!
Gute Schweiser kriegt das hin
Herzlichen Dank an alle die hier mitgedacht und weitergeleitet bzw. sogar Teile zur Verfügung gestellt haben.
Wie es aussieht bin ich fündig geworden! Danke.
Wenn alles zusammenpasst und die 6er-Reihe wieder schnurrt bekommt ihr die Fotos geliefert.
Nochmal vielen Dank and die tollen Nutzer dieses Forums!
Tobi
Tobi
ich hoffe es klappt mit den Ersatzteilen. Wenn nicht, wüsste ich evtl., wie ich es machen würde, ich bin beruflich recht tief in der CAD, CAM und CNC-Thematik drin. 3D-Druck sehe ich nicht als wirkliche Lösung des Problems, auch wenn z.B. EOS-Drucker wirklich was können.
Daumen-drückende Grüße
Gerhard
Gerhard
der Motor vom HDJ 80
soll baugleich mit den Motoren von:
Yamaha ME432
Yanmar 6LPA-STP2
sein .
siehe Artikel:
leistungssteigerung-adonis-t27031.html#p406966
hdj-80-motor-mit-300-ps-t31961.html#p463236
Yamaha ME432
Yanmar 6LPA-STP2
sein .
siehe Artikel:
