Hitzeblech Schrauben Größe 12 HT
hab meinen Motor gerade nicht "zur Hand".
Hj61 12 HT
Weiß jemand welche Maße die 7 oder 8 Schrauben, die das Hitzeblech über dem Abgaskrümmer halten, haben?
Länge?
Gewinde (10x1,25 ?)
Danke
Hj61 12 HT
Länge?
Gewinde (10x1,25 ?)
Danke
- cruisermaddin
Re: Hitzeblech Schrauben Größe 12 HT
Das sind gewöhnliche M6........aber relativ kurz, würde aus der Erinnerung M6x10 oder max. 15 sagen.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Hallo Maddin,
in Respekt an Deinen Erinnerungen, aber Du gibst "relativ" und entweder oder an. Das habe ich auch noch so ungefähr in meiner Erinnerung, was mir beim bestellen der Schrauben aber wenig nützt.
Ohne Angabe der Gewindesteigung. (Feingewinde 1,25 oder 1,5)
Denn das war meine Frage.
Hatte schon mal in Unwissenheit die falschen Schrauben rein geschraubt.
Aber trotzdem Dank für Deine Mühen.
- cruisermaddin
Es sind normale M6.
Normal bedeutet: Steigung 1 (Waldundwiesenschrauben)
Das ´relativ´ bezieht sich auf die Länge. 10mm reicht um die Bleche dort zu fixieren, wo sie hingehören.
Eventuell - bitte das Wort jetzt nicht auf die Goldwaage legen - sind es auch 15mm.
Am Besten, Du nimmst einen Messschieber und misst mal in die Sacklöcher. Dann, ja dann wirst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Sacklochtiefen feststellen.
Wenn Du in Unwissenheit 1,5er oder 1,25er reingeschraubt haben solltest, ist natürlich ´Essig´ mit dem Gewinde im Grauguss. Kann man aber nachschneiden.
P.S. M10 gehen nicht ´rein.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
....M6x10 tät ich mal schätzen
- cruisermaddin
Sag ich doch!
Schätzen is aber nich.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Hallo Joe, bei mir wurden M8X1.25mm in 15mm Länge und mit 12er Kopf verbaut. Es kann sein, daß die Schraube für die Abstützung des Druckrohres vom Turbo 2-3mm länger ist. Viele Grüße Andreas
- cruisermaddin
Andreas hat Recht.
War gerade in der Halle und habe nachgemessen.
Es sind M8. (Gemessen 7,81)
Sorry, aber die Schrauben sahen für mich kleiner aus, als sie in Wirklichkeit sind. Ist schon ein paar Tege her, als ich da dran war.
Habe leider keine Gewindelehre. Könnte 1,25 sein. 1 ist es nicht.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Es sind:
M8x14mm, Steigung 1,25 (wie es sich für solche Schrauben gehört) mit 12er Sechskant-Kopf.
An der Schraube befindet sich unterm Kopf ein Sprengring und eine 17,5mm-Beilegscheibe, Restgewinde ist dann 11mm.
Gemessen an den orig. Schrauben.
Mat
- HJ61-Freak
Die Schrauben von meinem Motor sind gerade beim Galvanisieren. Neu waren die mir zu teuer.
- cruisermaddin
Ja, ein Wahnsinn, was die teilweise kosten. Da lohnt sich auf jeden Fall eine Aufarbeitung des Bestandes. Optisch sind die dann auch alle gleich, was bei Zukauf nicht der Fall ist.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Ich dachte eigentlich auch, das diese Schrauben easy zu finden seien, such mir nen Wolf im Netz.
Selbst Firmen, die sich Schraubenexperte bis doctor nennen, müssen kapitulieren.....
Hat jemand noch nen Hinweis?
Die alten kann ich nicht mehr nehmen, da ich doofer Weise aus Unwissenheit falsche rein gedreht habe und nun kommt neues Gewinde rein.
- cruisermaddin
Hä???
Du hast die passenden Schrauben - alle?? - falsch ´reingedreht?
Neues Gewinde rein? Nachschneiden oder neue Gewindeeinsätze?
Hinweis wäre die originalen zu kaufen oder M8x1,25 in Überlänge zu kaufen und zu kürzen.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Maddin,
ich hatte die alten Schrauben mal raus genommen um das Hitzeblech zu erneuern. Die Schrauben waren recht Marode und ich hatte gleiche Schrauben parat. Diese hatten aber nicht das Steigmaß 1.25, wovon ich zu der Zeit keine Kenntnis hatte und diese rein geschraubt.
So, Lacher auf Eurer Seite, aber so war es nun mal. Passiert sicherlich keinem sonst...
Find noch welche....
- cruisermaddin
Naja, ´gleich´ waren die neuen Schrauben dann nicht.
Das kann schon mal passieren, aber 7 Mal hintereinander?
Was heißt ´recht marode´?
Ich würde die Sacklöcher im Krümmer original nachschneiden und ausprobieren, inwieweit sich passende Schrauben anziehen lassen.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
