Ich bin derzeit dabei meinen HZJ 75 bj 93 1HZ Motor zu sanieren. Laufleistung 225tkm
Der Wagen wurde jetzt Aufgrund der Sanierung 7 Monate nicht gestartet.
Vor der Sanierung war es so das wenn der Landcruiser für 1-2 Monate gestanden hat, der Motor bis er Warm war leicht genagelt hat. Ich habe es damals auf das Ventilspiel getippt.
Im Zuge der Sanierung wollte ich nun einmal die Düsen überholen und das Ventilspiel einstellen...
Einspritzdüsen wurden ausgebaut und abgedrückt. Jede Düse lässt bei 120-125 bar den Druck ab. Normal sind 155 Bar
Spritzbildung ist Gut, tropfen tut auch keine Düse.
Schon mal komisch.
Ventilspiel ist auf den ersten check okay gewesen.
Also weiter gesucht. Mit einem Endoskop wurden die Vorkammern inspiziert Zylinder 3 Zylinder 4 Zylinder 5 zeigen kleine Risse. Also Kopf runtergenommen genauer nachgesehen, Vorkammer 3, 4 und 5 sind gerissen.
Zylinder Aussenwände und Kolben sehen auf den ersten Blick gut aus heute folgt eine genaue Untersuchung.
Also:
Können die gerissenen Vorkammern für das Nageln Verantwortlich sein ?
Kann es sein das nach 225tkm alle Düsen nahezu gleichen Druck haben oder war da schon mal wer dran ?
Gibt es bei den Düsenstöcken unterschiedliche längen ? bzw gab es einen Wechsel da die die eingebaut sind kürzer sind als die die bei meinem Düsenspezi liegen.
mfg sven
