Zweite Batterie im Hilux
Hat schon irgendjemand eine 2te Batterie in den neuen Lux eingebaut. Elektrisch ist das ja kein Problem aber ich suche eine Batteriehalterung für eine Zweitbatterie im Motorraum. ARB bietet ja eine an , aber leider nur für Rechtslenker. Hat schon jemand irgendwo im Netz eine für nen Linkslenker gefunden.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
Re: Zweite Batterie im Hilux
...ist es der Halterung nicht egal, wo das Lenkrad sitzt?
Leider nicht , da sich auch ziemlich viel im Motorraum ändert
OK.
Muss man nur rausfinden, in welchem Land ein Linkslenker 2 Akkumulatoren hat. Wenn es das überhaupt gibt?!
Schaut mal nach den Skandivnien Modellen, wir haben immer 2 Batterien.
Bodenfreiheit statt Spoiler
OME Fahrwerk, ASFIR Unterfahrschutz, LongRanger Tank, LED Lightbar, Recaro, ARB Hardtop, 265/75R16 Toyo's MT,
- robert2345
Hier die Teilenummern vom Halter Nr. 2
googel mal nach frontrunneroutfitters, kostet dort 65 €
Forstbetrieb
Hallo, sind auch gerade an dem Umbau dran, habe die Original Halterung schon bei meinem Händler bestellt.
Hat jemand eine Idee wo man passende Schalter (farblich & Form) für die Schaltertafel links unterhalb des Lenkrades herbekommt? Beim Händler kann man nur die mit Aufdruck bestellen und da passt leider nichts.
Zum vorhaben:
Ich baue ein Trennrelais 700 A dazwischen welches nach dem starten automatisch zum laden die Batterie zuschaltet. Für den Fall das die Betriebsbatterie mal leer sein sollt möchte ich dann mit dem Schalter imA uto zuschalten (Der Plus kommt dann von der zweiten Batterie) Oder eben wenn ich es sonst für nötig halte ...
Ich baue auch noch einen 12VDC/230VAC Spannungswandler (2kW/4kW) ein.
Ein Batterieübewachungssystem würde mir gefallen, möchte aber die Anzeige nicht im Innenraum haben und auch nicht in einem der Staufächer, fällt daher also weg.
Bin mal gespannt wie es sich so arbeiten lässt, durch Standheizung usw. ist an der jetzigen BAtterie schon großes "Getummel" bzgl. Kabel und Abgriffe
Zum vorhaben:
Hilux 2.8 DC Invincible, Ironman Fahrwerk, Spurplatten, BFG KO2 265/65R18, Rockslider
Land Cruiser GRJ76 (im Aufbau)
- robert2345
Diese könnten passen, ausprobiert am Revo aber noch nicht.
zusatzschalter-t37534-30.html?hilit=schalter#p784381
Forstbetrieb
robert2345 hat geschrieben:Hier die Teilenummern vom Halter Nr. 2
So die Teile habe ich nun alle hier leigen, leider haben wir jetzt festgestellt, das das "Grundgerüst / Blech" fehlt.
Gibts dazu auch eine Teilenummer als Reparaturteil? So wie es aussieht ist das in den jeweiligen Ländern eingeschweißt.
Stimmt, auf dem rechten vorderen Innenkotfügel vom HILUX (ab 06/2015) ist beim GUN126 (2 Batterien) bereits das Grundblech für die Batterie eingeschweißt.
GUN125 & GUN135 haben nur eine Batterie in Europa.
GUN125 & GUN135 – 2.4L – 2GD-FTV
GUN126 – 2.8L 1GD-FTV
Wenn man auf 2 Batterien umbauen möchte, dann kann man auch das Batterie-Grundblech nehmen von der linken Seite. Dies wurde in der Vergangenheit des Öfteren gemacht und ist einzeln lieferbar (Teilenummer 53704-KK010). Diese gilt dann an zu passen und ein zu schweißen auf dem rechten Innenkotflügel.
Nette Grüße
Frans
Nette Grüße
Frans
Zuletzt geändert von frans1986 am 5. April 2017 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Forstbetrieb
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hammer.
Sollte es aber nicht auch möglich sein das Originalteil zu beschaffen?
Ich konnte ja auch die Halterung bestellen ?!
Hallo Michael,
kein Problem.
Das Batterie-Grundblech ist für die rechte Seite nicht einzeln Lieferbar, nur in Kombination mit dem kompletten rechten Innenkotflügel vom EU GUN126 (53701-KK120).
Nette Grüße
Frans
kein Problem.
Nette Grüße
Frans
Forstbetrieb
OK dann hat sich das ja erledigt ^^
im Grunde reicht doch ein Stück Siebdruckplatte mit ein paar Aludistanzen als Grundplatte aus. Dazu ein Universalhaltebügel, z.B. der hier: http://www.4buy4.de/index.php?productID=117
Gut verschrauben, Batterien sind schwer. So habe ich jedenfalls bei meinem N25 die Zweitbatterie eingebaut. Man ist dann auch von der Positionierung her flexibler: Einbau quer oder längs, je nach Batterieabmaßen.
