Kraftstofftank - Zugang
- cruisergerd
Hallo Cruisergemeinde
kann mir bitte jemand sagen ob man beim KZJ 90 vom Kofferraum her an den Tank kommt ?
Genauer gesagt kommt man die Stelle wo vom Tank angesaugt wird bzw der Rücklaiuf rein geht ?
Danke für eure Hilfe
Ich kann selber nicht nachschauen , da ich einen Einbau drin habe und den möchte ich nicht umsonst ausbauen.
Gerhard
Gerhard
Gerhard
Re: Kraftstofftank - Zugang
Ich kenn den 9er nicht aber JEDES Auto hat im Kofferraum ein Blech zum rausschrauben unter dem sich genau der Tank befindet, und zwar exakt über der Entnahmestelle.
Wüsste nicht warum das am 9er nicht so sein sollte.
Gruß Markus
Gruß Markus
Beim 9er gibt es einen Deckel. Darunter gelangt man an den Stecker von der Füllstandsanzeige bzw. kann den Schwimmer entnehmen. Die ganzen Schlauchanschlüsse sind dadurch nicht erreichbar. Kannst dir den Ausbau sparen!
Was genau hast du vor? Die Stelle wo die Schläuche auf den Stutzen stecken ist von unten/vorne gut zu erreichen.
am besten Du baust den Tank aus! Dann kommst Du an alles perfekt ran und kannst auch gleich alles reinigen/erneuern. Es sammelt sich dort unglaublich viel Dreck.
Je nach Alter wird es auch bei Deinem so ausschauen:
Und wenn Du fertig bist dann wieder so:
KZJ95 1KZ-TE
- cruisergerd
Vielen Dank für eure Tipps
Es ist wohl auch der Anschluss am Tank
an bzw durchgerostet
Gerhard
Gerhard
Gerhard
- cruisergerd
Hallo Peter
wo hast du die Teile gekauft ?
muss ich auf irgendwas achten ?
hast du den Tank auch erneuert oder nur frisch lackiert ?
preislich ist Milner ganz gut aber die OEM nummer von dem Tankgeber stimmt irgenwie nicht überein
danke im Voraus
Gruß Gerhard
danke im Voraus
Gruß Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard,
Die Teile habe ich mir bestellen lassen. Deswegen weiß ich nicht wo. Habe Ansaugung (77017-60351) und die Entlüftung (77026-60100) getauscht. Vor ein paar Jahren zusammen ca €130 inkl Steuer.
Den Tank haben wir "nur" gereinigt und lackiert. Ebenso den Tankschutz und die beiden Halterungen.
PS. Fahr den Tank so leer wie möglich! Ist echt schwer das Teil. Auch ohne Sprit!
KZJ95 1KZ-TE
- HJ61-Freak
12HT hat geschrieben: [...] und zwar exakt über der Entnahmestelle.
Das ist schon beim J6 nicht der Fall. Dort sitzt unter dem herausnehmbaren Blech im Kofferraumboden lediglich der Geber für die Tankanzeige, die Entnahmestelle ist nur nach Ausbvau des kompletten Tanbks zugänglich.
- cruisergerd
Danke Peter und Florian
Ich bestell mal die Teile und fahr den Tank leer
Dann greifen wir an
Ich berichte wieder wenn Wurfes machen
Schönes Wochenende und besser Wetter
Grus Gerhard alias Cruisergerd
Dann greifen wir an
Gerhard
12HT hat geschrieben:Ich kenn den 9er nicht aber JEDES Auto hat im Kofferraum ein Blech zum rausschrauben unter dem sich genau der Tank befindet, und zwar exakt über der Entnahmestelle.
Gruß Markus
z.B. Suzuki Vitara hat sowas nicht, da muss der Tank runter.
Der Hilux Revo , oder 2015+ hat das auch nicht
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
