vielen Dank für die Anregungen und Tips
@ Feldi, der Link zu Partsouq ist Goldwert, ich habe mir die Teile lt Baujahr mal rausgesucht
und denke das folgende Teile erforderlich sind:
LC PZJ 75 Bj. 1990 ist die Basis...
Dichtung Gasket Front Axle 4342260030 weil ich nicht weis ob die der Freilaufnaben passen...
Nabe Flange Front Axle outer Shaft 4342160020
Kappe Cap front Axle Outer Shaft Flange 4342335010
Ich werde das mal prüfen und falls lieferbar die Teile bestellen und das dann hier bestätigen, evtl. hilft es
ja auch anderen weiter.
@ lightandy,
nein, ich benötige kein anderes Vrteilergetriebe weil ich das schon Habe
Der ursprüngliche PZJ hat Motor 1HD-T und Automatikgertriebe A442F samt VG vom HDJ 80 also permanent.
Bei dem Umbau vor ca. 8 Jahren hatte ich aber die Freilaufnaben original belassen.
Ich bleibe dran und werde berichten...
LG Funcruiser
