Ich habe mir gebrauchte 16 Zoll Stahlfelgen gekauft. Beim Montieren eines ebenfalls gebrauchten Michelin XSF sagte mir der Mechaniker dass sich vor ein paar Jahren (die Felgen sind allerdings schon 15 Jahre alt) die Grösse vom Loch in der Felge für das Ventil geändert hat und er nicht wüsste, ob er noch einen Schlauch auftreiben könne der bei mir passt. Er hat noch irgendwas gefaselt von 13 und 14! Vielleicht mm? Er war leider einer von den Typen bei denen man nach 15 Minuten zuhören einfach abschalten muss weil er imer noch nicht zum Punkt gekommen ist. Stimmt das mit den verschiedenen Ventildurchmessern? Ich möchte zwei Schläuche mit auf Reisen nehmen und möchte dann nicht mit den vekehrten Schläuchen dastehen. So was ähnliches ist mir schon mit Keilriemen passiert die ich bei einem renommierten Zubehörlieferanten bestellt hatte. Nur durch Zufall habe ich den Fehler bemerkt. Nicht auszudenken wenn man in der Bedrouillie steckt, lächelnd zu seiner Ersatzteilkiste schlendert, bei 40 Grad anfängt zu schrauben und dann erst merkt dass das Ersatzeil gar nicht passt. Bei einer Glühbirne kein Problem aber bei Keilriemen/Schläuchen hat der Spass ein Loch.
henning
Reifen mit Schlauch
Reifen mit Schlauch
Moin Moin
jo, da gibt es zwei Größen
Aber die große Größe ist noch erhältlich, so dass aufbohren kein Drama ist. Frag mich aber nicht wieviel mm das sind, sonst muß ich ne Viertelstunde schreiben, und dann schaltest du ab und......
15 min. later......
Andreas
15 min. later......
Andreas
Reifen mit Schlauch
@andreas
Du meinst also ich sollte einfach zwei Schläuche bestellen und mitnehmen. Bei Bedarf dann ausmessen und wenn nötig aufbohren?
Einen Akkuschrauber hab ich zwar dabei aber da passt kein Bohrer der grösser ist als 10mm.
Henning - ohne Lust zu platzen
Reifen mit Schlauch
Henning,
wenn du in der Wüste nen Platten flicken mußt, isses nich verkehrt, wenn du das zuhause schon mal geübt hast.
Bestes Gelegenheit, Ventillochgröße zu checken und ggf. anzupassen
Reifen mit Schlauch
Fahr' die Dinger schlauchlos! Du sparst Dir viel Ärger.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Reifen mit Schlauch
Du kannst auch vom Gummiwulst des Ventils was abschleifen, dann passts auch
Walter
Walter
Reifen mit Schlauch
Moin Moin
solltest RBW´s Rat befolgen. Besser zuhause alles geregelt, als im Busch geflucht. Das mit dem Abschleifen weiß ich nicht, würde ich allerdings nur im Notfall machen. Die Felge juckt das nicht, wenn 0,0000???? % fehlen, den Ventilhals schon eher, wenn ca. 30% weg sind.
Andreas
Andreas
Reifen mit Schlauch
Die zwei standard Abmessungen for Ventillocher sind 0.453 und 0.625 Zoll, oder 11.51 und 15.88 mm. Weiter hat man naturlich noch das rechteckige Ventilfenster in Sprengringfelgen.
Grusse,
Grusse,
Pieter - HDJ100, HZJ74
