Im-Auto-Schläfer - wie macht ihr das mit den Mücken?
Flambeau
Re: Im-Auto-Schläfer - wie macht ihr das mit den Mücken?
Beitrag von Flambeau »
lese jetzt erst ein paar Zeilen Eures Threads.
Ich mache das mittlerweile ganz anders:
Habe mir einen kleinen Inverter eingebaut, 12=/230V~
(HZJ78) dort stecke ich Abends einen kleinen
Mücken- Verdampfer rein.
Da kann ich selbst in Camping U Paradisu Korsika
die Heck- Türen offen lassen.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber funktioniert.
das strömt wohl so schön überall raus, da nehmen die
kleinen Quälgeister Reiß aus.
Jo, ich weiß, wird nicht Jedermanns Sache sein wg. der Chemie.
Aber durch die Moskitogase (Tüll) strömt ja kaum mehr ein Lüftchen.
Was nutz es mir, wenn ich stichfrei bleibe aber im eigenen Saft liege?
Wünsche ein Mückenfreies Campen.
(Warum fahrt Ihr nicht im Winter :lol: )
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
edvwombat
Beitrag von edvwombat »
Hallo Borni55
Danke, da werde ich Doug Kewley mal kontaktieren und dann bestellen
Für alle
Anbei noch ein Fliegenfoto aus Australien
Gerhard
wonnemeyer
Beitrag von wonnemeyer »
moin,
was meinst du mit Mückenverdamfer.....?
welches Produkt sollte man nehmen?
danke
Rüdiger
Na die ganz normalen Gelsen-/Mückenstecker mit Verdampferplättchen. Gibt es auch in 12V.
Lampa Elektrisches Anti-Mücken-Gerät Stecker 12/24V https://www.amazon.de/dp/B0096NBP9W/ref ... AzbJHP6XJN
Flambeau
Hallo Rüdiger,
ich meine einen "Mücken- Stecker" von Raid,
soll 45x8h=360h halten. bekommst in Drogerien,
bei Kodi, usw. aber pass auf, die Nachfüller gibt es
auch aromatisiert, mit so einem Mentholgeruch.
das hält man nicht aus, das ist grottig!
Nur das Duftfreie nehmen!!
das Zeug enthält lt. Hersteller, 1,2gr/100gr Prallethrin(e)
http://www.scjohnson.de
Viel Erfolg
Martin
(1900-1944)
wonnemeyer
moin,
danke ,das 12 Volt Teil ist schon bestellt,
das wird die ideale Kombination mit dem
Netz vor der Hecktür,
Gruß aus dem kühlen Norden
Rüdiger
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Moin
Wir haben vernünftige Moskitonetze in einem Baumarkt gekauft da sind schon Klettbänder mit drin. Klettbänder auf die Innenseite der Fensterrahmen eingebracht und dann die Moskitonetze entsprechend zugeschnitten. Funktioniert seit mehreren Jahren einwandfrei.
LG wojtek
achtbit
Re: AW: Im-Auto-Schläfer - wie macht ihr das mit den Mücken?
Beitrag von achtbit »
Jelonek hat geschrieben:Moin
LG wojtek
Das haben wir auch gemacht ... jedoch auf der Außenseite.
Ist ein HZJ75, so lassen sich die Schiebefenster noch öffnen ;-)
- Klettband auf Fensterrahmen kleben, außen :)
- Netz grob zuschneiden
- unter leichter Spannung in das Klettband eindrücken
- Überstand abschneiden
- fertig :!:
Wegen doofheit nur 4 Jahre gehalten. Mit Buschkontakt kurz rückwärts gefahren ...
Da das Netz beim 75er fast aufliegt, macht durchs Gebüsch fahren kaum was aus.
frizzz
Beitrag von frizzz »
Also ich bin ein fauler Hund- daher hau ich übers ganze Auto einfach ein Moskitonetz. Geht aber nur in Gegenden ohne Legionärsameisen!!! In Afrika klettern die daran hoch!!!
