Liebe Buschlöwin
Das sind keine Ketten, das sind Kettchen, aber nur für Mädels
Vielleicht geeignet als Anfahrhilfe mit Sommerreifen. Wahrscheinlich sind die plattgedrückt wenn Du damit mal 500m auf Asphalt mit einem 2 1/2-t-Fzg. fährst.
Richtige Ketten haben gehärtete Glieder, ca. 8mm Querschnitt oder stärker (passend zur Reifengröße), und mindestens ein durchgehendes Laufnetz über der Reifenmitte. Besonders qualitätvolle haben in die Glieder eingeschweisste Greifstege, das sind Metallplatten horizontal zum Reifen die zusätzlichen Griff geben. Schau Dir mal die Ketten an von Unimogs im Schneeräumdienst und Du erkennst die Unterschiede sofort. Die Kiste mit den vier Ketten 235/85-16 vom Westenthanner wiegt ca. 40-50kg!
Ausserdem werden bei grossen Reifen keine Schnellmontageketten verwendet, wie man sie auf dem Bild sieht, weil die sich gar nicht montieren liessen auf den grossen Rädern, sondern offene. Die werden auf das Rad gelegt und das Fzg. dann in die Kette hineingerollt. Unter günstigen Montagebedingungen geht das fast schneller und ohne grossen Kraftaufwand.
Also wenn man Ketten kauft, dann besser richtige.
Was die Radgrössen angeht dürften 235/85-16 die grösste Grösse sein, dass Radhäuser nicht beschädigt werden ohne Höherlegung. Das gilt besonders für die 6.5-Zollfelgen die aussen noch etwas mehr überstehen. Mit den 5.5ern schleift jedenfalls nix
VG, Frank
