HJ 61 kein Fernlicht
So jetzt hat es mich auch erwischt.
Meine Fernscheinwerfer sind tot.
Ablenlicht geht,Lichthupe funzt wenn Licht aus.
Sicherungen und Kabel sind OK.
Hat der 61er mit den eckigen Scheinwerfer ein seperates Reais fuers Fernlicht und falls ja wo finde ich dieses?
Re: HJ 61 kein Fernlicht
mein 80-er hat sowas an der Fahrerseite, unter der Motorhaube schwarzer Kasten, ein schwrzes Relais ist für Fernlicht, gleiche Symtome mal auch gehabt, nach Wechsel alles palletti
Woj
Woj
Hallo Woi
sieht beim 61er leider anders aus.
Relais hat das Teil ohne Ende nur weiss ich leider nicht welches fuers Fernlicht zustaendig ist.
Ich vermute dass es eines der beiden von 85916 oder 85926 sein könnte. 80er und 60er kann man nicht vergleichen - hab beides im Moment....
servus Robert
die 85916 ist fuers Ablendlicht und funktioniert und die 85926 nennt sich
RELAY, HEADLAMP DIMMER
aber hat das was mit dem Fernlicht zu tun?
- HJ61-Freak
bayer07 hat geschrieben:RELAY, HEADLAMP DIMMER
Ja: Ab Werk werden die Abblendlampen bei Einschalten des Fernlichts ausgeschaltet, was man durch ein umschaltendes Relais bewirkt. Bei H4-Lampen ist dies unbedingt notwendig, da anderenfalls die Lampe recht schnell das zeitliche segnet (Verlustwärmeeintrag zu hoch). Bei Doppelscheinwerfern wird dies ebenfalls meistens gemacht, warum auch immer. Bislang habe ich bei meinen Fahrzeugen mit Doppelscheinwerfern diese Schaltung immer lahm gelegt, damit bei eingeschalteten Fernlicht alle vier Lampen, also 2x Abblendlicht und 2x Fernlicht im Betrieb sind.
Wenn dieses Relais klemmt, geht immer nur noch das Abblendlicht, weil das auf Klemme 87a bei nicht geschalteten Relais hängt.
merci Flo
dann mach ich doch mal das realy auf und schau nach wo es klemmt.
Licht hab ich jezt sowieso reichlich da ich mir eine led bar geleistet habe![biggrin :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Ja eben - das "Headlight Dimmer Relay" ist der Problembär in so einem Fall. "Headlight Relay" schaltet überhaupt mal Strom auf die Hauptscheinwerfer. Falls das "Dimmer Relay" kaputt sein sollte dann macht das Ding nicht mehr auf bzw. zu wenn die das Fernlicht geschaltet werden soll.
Ich versuch mal das dimmer Relais zu umgehen mit einem normalem 4 poligen relais und gib dann bescheid ob es funktioniert.
das Ziel waere das beide Scheinwerfer im Fernlichtmodus leuchten.
Danke nochmal fuer den input.
- HJ61-Freak
bayer07 hat geschrieben:Ich versuch mal das dimmer Relais zu umgehen mit einem normalem 4 poligen relais und gib dann bescheid ob es funktioniert.
Dann musst Du im Relaisbord Klemme 30 und 87a mit einem kurzen Kabel brücken, sonst ist das Abblendlicht dunkel. Auch hier die gleiche Empfehlung wie beim Ladekontrolllampenrelais: Kauf ein passendes Relais mit 87a-Klemme von HELLA, die gibt es für die verschiedensten Sockel- bzw. Steckfahnenanordnungen. Dann passte es plug-and-play in die werkseitige Aufnahme.
Kannst natürlich auch das alte Relais aufmachen und die Schaltkontakte reinigen bzw. sauber schleifen.
ich muss 2-3 mal im Jahr den streicheln (also drauf klopfen ... mit Gefühl ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aber das ist der... überigens ich hab dann ein älteres von T. Carina montiert ist gleich 2,50)
Vielen Dank Leute
![:thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Nochmals vielen Dank
Das Problem war das Headlight Dimmer Relay.
Ich hab das Relais aufgemacht, den Kontakt gereinigt und alles funktioniert es wieder.
