Scheibenräder für Tieferlegung
Alles rund um die Reise
ChriReim
Beitrag von ChriReim »
ich brauche für meinen HZJ78 eine Maßnahme um im Vergleich zu meinen normalen 235/85R16 ca. 15-16 cm an Höhe zu gewinnen bzw. zu verlieren. :hmmm:
Weniger für die Container-Verschiffung, eher um ihn in die heimische Garage für die Überwinterung zu bekommen. :wink:
Hab auf irgendeiner Messe oder BTT mal solche Scheibenräder gesehen, also ne einfach Stahl oder Alu mit entsprechendem Lochkreis. Kann mir jemand sagen wo man sowas bekommt?? Irgendwie finde ich dazu im Internet und auch hier im Forum nicht wirklich etwas!? :confused: Da muss es doch etwas geben, bin doch nicht der einzige der sowas sucht...
Christian
Re: Scheibenräder für Tieferlegung
....alte Felgen reichen nicht aus? Rechnerisch passt das doch...
Scheibenräder kenne ich immer nur als selbstgefertigte Stücke.
d.h. der Toyo steht ca. 8 Monate draußen und 4 Monate drin ?
warum dann überhaupt reinstellen ?
Garage ausbaggern oder Dach erhöhen ist keine Alternative ?
Matze
Beitrag von Matze »
Erich Christ würde ich mal anrufen
IIRC hatte er damals welche für HZJ und Bremach
Gruss Matze
onkel hat geschrieben:Garage ausbaggern oder Dach erhöhen ist keine Alternative ?
....wegen der Kosten für 4 alte Felgen??
quadman hat geschrieben:
ein HZJ kaufen , umbauen und unterhalten wegen den paar Reisen ? ...... :wink:
isegrim
Beitrag von isegrim »
Stichsäge, Bohrer und eine Multiplex- o. Siebdruckplatte könnten helfen
Django
Beitrag von Django »
Hatte das selbe Problem.
Montiere mir über die Winterzeit die original Sprengringfelgen, so reicht es knapp. Wenn's immer noch nicht reicht könntest du ja alte Felgen ohne Reifen nehmen. Alu-Scheiben wären doch eher teuer? :ka:
lg Stephan
eberhard
Beitrag von eberhard »
Django hat geschrieben:Hatte das selbe Problem.
Montiere alte Felgen ohne Reifen ...
...und setze diese auf Holzschienen (Kanthölzer 6x6cm) von außen bis in die zu niedrige Garage!
Das hätte gleich mehrere Vorteile
1.) das Blech der Felgen ruht auf Holz statt auf Stein (Hofpflaster)
2.) falls es für deine Arbeiten in der Garage zu eng ist, rollst du das Teil ganz leicht ins Freie
3.) deine Felgen verbeulen nicht und sind ggf. danach wieder weiterhin nutzbar.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
Jep, würde auch sagen... multiplexplatten, stichsäge und akubohrer, zwei drei stunden werkeln und dein fahrzeug steht unter dach...oder auf felgen stellen.
Einer ist keiner......
ChriReim
Ja, Multiplexplatte ist wirklich eine gute Idee! :) Ich glaub das werde ich probieren. Welche Dicke würdet ihr empfehlen, von den Radbolzen sollte ja noch was rausgucken. 12 oder 15 mm sollte ausreichend sein, oder?
Felgen alleine passen leider genau gerade nicht, wird so schon eine knappe Kiste aber eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht. Im Winter draußen stehen lassen, direkt an der Straße mit dem ganzen Schnee und Salz würde ich halt gerne vermeiden.
Garage gehört zur Mietwohnung deswegen wollte ich größeren Schaden vermeiden, aber ausbaggern wäre sonst auch eine Option. Findet der Vermieter aber bestimmt nicht witzig. :biggrin:
Danke Euch! Bilder folgen! :wink:
Sorry,
aber 12-15mm Multiplex????
Dir schon klar dass da auf jedem Rädle etwa 600 -700 kg drauf drücken...
wenn dir da eine wegbricht (wett ich fast drauf) knallt der auf den Betonboden..
Ankerblech im Arsch, Bremsscheibe verunstaltet den Betonboden, Tromelbremse mag des auch nicht.
Du hast da ja in der Regel bei der Garage auch eine kleine Stahlschwelle zu überwinden.
des Eckige mit dem Runde Multiplex ... na da guck mal.
Sigi
lightandy
Beitrag von lightandy »
Und selbst wenn die multiplex wasserfest verleimt ist , so bleibt es doch holz, welches Wasser zieht und dann sinkt die Festigkeit noch mal. Unter 40 mm würde ich da nicht gehen, wobei dann die Problematik mit der schraubenlänge entsteht. Lass dir in der örtlichen behindertenwerkstatt oder anderen lokalen kleinen Werkstatt deines vertauens was aus Metall drehen, wenn du deine Unterbringung für einige Jahre vor hast
Na ja, des freut den Vermieter auch nicht gerade wenn da 2,5 to auf 4 "Flexscheiben" den Boden ruinieren.
Sinnvollste Lösung wurd ja schon genannt...
4 alte Felgen (verrostete Sprengring bekommst nachgeschmissen)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/4x-stahlfelge-sprengringfelgen-fuer-toyota-land-cruiser/729245087-223-7071
und dann auf nem Kantholz reinrollen und gut ist´s
Sigi
