Kombiinstrument J95 defekt
bei meinem J95er EZ 2000, brennt die Kontrollleuchte der Handbremse im Fahrbetrieb, speziell bei Lastwechsel mittlerweile in 90% der Fälle - ohne daß die Handbremse angezogen ist. Außerdem glimmen in diesem Zustand Ladekontrolleuchte, Warnleuchte für Kraftstoffilter und Öldruckkontrollleuchte obwohl alles ok ist. Ein Muster läßt sich dabei bisher nicht erkennen.
Leider hat TOYOTA die Produktion eingestellt, also gibt's kein Original Ersatzteil mehr.
Frage 1: Gibt's die noch irgendwo neu oder geprüft gebraucht auf Lager?
Frage 2: hätte einen Anbieter für Tachoreparaturen "rickim-elektronik" - gibt's in diesem Spezialgebiet noch andere? Falls ja, wer kann einen im Raum Ffm empfehlen.
Danke für die Unterstützung.
Gruß MK
Gruß MK
- Butterfass
Re: Kombiinstrument J95 defekt
überprüfe mal den Stand der Bremsflüssigkeit, vielleicht geht dann die Handbremsleuchte schon mal aus. Lastwechsel und Leuchten lässt auf zu wenig Flüssigkeit schließen, die dann schwappt.
Warum die anderen Leuchten glimmen ist mir nicht schlüssig, evtl. ist da aber nur die Trennung der Leuchtzellen kaputt oder vergammelt.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Defekt des Kombiinstruments halte ich für unwahrscheinlich.
Handbremsleuchte: Wie Jörn schon sagte, Flüssigkeitsstand niedrig oder Schalter am Handbremshebel locker. Heb mal den Faltenbalg hoch und schau drunter.
Das Mitglimmen der anderen Lampen könnte tatsächlich nur durch Streulicht oder einen korrodierten Kontakt hervorgerufen sein.
Zuletzt geändert von Feldi am Mi 22. Nov 2017, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Feldi (ganz im Süden)
Danke ich schau mal - berichte dann.
Gruß MK
Gruß MK
Der J9 hat eine Testmöglichkeit für die Kontrollleuchten: Verteilergetriebe auf neutral und Zündung auf? ?...irgenwie so was. Wenn der Schalter am Getriebehebel einen Masseschluss hat, gibt das auch so komische Effekte.
Volker
Volker
die "handbrems kontrolleuchte" leuchtet auch bei zu geringem unterdruck. wenn mich nicht alles täuscht.
KZJ95L-GKPNTW
- Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Servus
Lichtmaschine...kohlen liegen nicht mehr richtig an...war bei mir genau so.
Schon zwei mal...drum auch bei lastwechsel, andere Drehzahl etc
Beim ersten mal klemmte nur eine der kohlen
Gruss saxe
Gruss saxe
saxe hat geschrieben:Servus
Gruss saxe
Suchfunktion...muss schon irgendwo stehen
Klopf mit Hammer bissl an Lima...geht sicher für kurze Zeit weg....
Kannst dir eigentl aber sparen....ist 100% lima
Servus
Der Name Laster bürgt anscheinend für Qualität...kommt von Last, oder nur zur Last fallen??
17 Beiträge in 8 Jahren....das sind die Typen die nur fragen, auf die richtige Antwort warten, sich nicht mal bedanken oder sonst was zu einem Forum beitragen.
Ich speichere die Namen immer ab.....bei der nächsten Frage bekommt er die richtige Antwort, nur bei seinem Problem muß ihm ein Andere helfen.
Ein....super, genau das war´s....freut doch Jeden, der geholfen hat.
Meine Meinung und Auffassung von einem Forum.
Laster ist abgehakt!!!
Außer er meldet sich noch zu diesem Thema....
Servus
Saxe
Servus
Saxe
@Saxe:
Zitat aus der Eröffnung:
"Danke für die Unterstützung.
Gruß MK"
Das muss reichen
alles andere ist dein freiwilliger Beitrag, auch für andere Nutzer zugänglich. Vielleicht liegt das Ergebnis der Fehlersuche einfach noch nicht vor...
Kompliziert wird's erst, wenn derlei Umgangston oder Benehmen auch außerhalb von Foren Eingang findet.
-Frage stellen
-Antwort bekommen
-Umdrehen und gehen.
...wird vermutlich nicht funktionieren.
Gruß MK"
Das muss reichen
-Frage stellen
-Antwort bekommen
Danke am Anfang, reicht meiner Meinung nach....NICHT!!!
Kann ja auch etwas Anderes gewesen sein, das er jetzt zufällig gefunden hat.
Meine Meinung....und ich finde mein Umgangston ist passend
Hab ja geschrieben das Alles hinfällig ist, ....wenn er sich noch meldet!!!
..muß reichen
..muß reichen
Saxe, zur Klarstellung, ich teile deine Meinung. Der Rest war eine Mischung aus Humor und Sarkasmus.
Oelprinz hat geschrieben:Saxe, zur Klarstellung, ich teile deine Meinung. Der Rest war eine Mischung aus Humor und Sarkasmus.
Passt scho...
Hallo Butterfass, hallo Feldi, hallo zusammen,
war 'ne etwas komplizierte "Geburt" dabei dachte ich es wäre eine Schnellreparatur ... Also Die Bremsflüssigkeit war tatsächlich etwas niedrig, nach dem Auffüllen war die Warnanzeige weg. Glimmen tut's aber immer noch. Dazu war noch ein Stecker vom Rücklicht vergammelt - bis ich den Fehler gefunden hatte ... - und zog Masse. Hab's repariert, aber glimmt immer noch - is' auch egal, Kiste fährt. Werkstatt meint, es könnten Lötverbindungen oder Widerstände am Kombiinstrument sein .... Vielleicht gibt's nach dem nächsten Service nächste Woche 'ne neue Idee ...
Gruß MK
Gruß MK
Verstehe das du nicht glaubst das es die Lichtmaschine ist.....du mußt sie nicht gleich ausbauen und erneuern, brauchst nur messen ob sie lädt (dachte das machst du sowieso)
....Miss batteriespannung ohne Motorlauf, dürfte ca 13-13,5V sein....dann mit motorlauf...über 14-14,5 dann lädt die Lichtmaschine,
wenn gleich wie Motor aus, lädt sie nicht....austauschen und deine Lichter gehen auch Alle aus.
Wenn sie lädt hast die gleichen Symptome wie ich...aber es ist was Anderes, was ich erst glaube wenn du gemaessen hast.
