hab das gleiche hardtop, wie hast du die heckklappe abgedichtet? da hats immer einen riesen spaltHardtop / Dichtigkeit
Re: Hardtop / Dichtigkeit
robert2345 hat geschrieben:Ich dachte Original ist in DE das ARB von Taubenreuther oder sind die beim 2015 Lux nicht mehr Toyotazulieferer?
Also ich hab ja schon ein paar Hardtops ausprobiert, aber keines ist so Robust, Leicht und über Jahre Fit wie das ARB.
Beim Revo haben die das glaub ich geändert. Aber ich gebe dir Recht.
Wenn es schwerer sein darf gibt es Alternativen !
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
Wir haben auch das originale Hardtop auf unserem Hilux und
wenn der Regen schräg auf die Heckklappe regnet steht immer
etwas Wasser auf der Ladefläche. Der Spalt ist schon recht groß.
MfG
Lars
MfG
Lars
- robert2345
Ihr braucht für die Heckklappe noch eine Abdichtung, denn das Wasser kommt auch über die Heckklappe hinein nicht nur über das Hardtop. Beim Vorgängerlux gab es eine solche bei Toyota
heckklappenfragen-t49212.html?hilit=heckklappendichtung#p671948
Sollte somit auch für den neuen zu bekommen sein.
Die seitlichen Dichtungen habe ich auch schon eingebaut. Das Wasser
dringt jedoch genau am Spalt zwischen oberer und unterer Heckklappe
ein.
MfG
Lars
ein.
MfG
Lars
....mhm. Muß ich mir mal bei mir anschauen .....
Ich denke da wird sich eine Stück EPDM an der Klappe gut machen.....
https://www.fugendichtband24.de/EPDM-Zellkautschuk.htm
Da bekommt man ja verschiedene breiten und dicken. Oder bei Döpper mal nach einem Profil schauen.
Knips doch mal wo Di genau meinst.......
Lux DC
ich verwende das AluCab.
Von der Funktion und der Dichtigkeit bin ich sehr zufrieden.
Kleinere Probleme hat es mit der Dichtung an der Heckklappe gegeben, kostenlose Ersatzdichtungen wurden sofort auf Nachfrage bereitgestellt.
Am Anfang kamen auch einige Wassertropfen durch das Schiebefenster in Fahrtrichtung.
Ich bin einfach begeistert wie stabil das Hardtop ausgeführt ist. Einfach mal draufrumstehen ist kein Problem.
C-Schienen sind serienmässig auf dem Dach und auch innen verbaut. Dies erleichtert den weiteren Ausbau erheblich.
Durch die großen Klappen kommt man wunderbar an die Ladung heran. Die verbauten Dämpfer machen einen guten Eindruck. Alles Weitere wird sich im Laufe der Zeit herausstellen
Da mein HiLux der 1. Revo bei Genesis Import war, kam er sogar in den Katalog. Da war er erst einen Tag alt.
Ich hab das Hardtop zusammen mit Dror Harel am einem Samstagmorgen montiert.
http://shop.genesis-import.de/unsere-marken/alu-cab/
Heute sieht er so aus:
Roland
Roland
HiLux 2,4L DoKa, Exe, MT, Bj.17, Hohlraumvers., Unterbodensch., Toyo Laderaumwanne, OME Mittel, AluCab Hardtop, 265/65R18 BFG AT KO2, 2x30mm H&R Spurpl., 2xRIVAL UFS, EZDown Heckkl.dämpf., Haubendämpf., DZ Gordigear165, Toyo Dachtr. 75kg, FS Lazer, RIVAL Rockslider, AHK, Foliendekor, Windabw.
Ich habe mal zwei Bilder von der Heckklappe gemacht.
MfG
Lars
.... es tropft von oben auf die Heckklappe an der Ecke..... sammelt sich ..... und läuft dann rein.
Hab an den Ecken der Heckklappe gerade an kleine Wurst aus Butil drauf, so das das Wasser nach aussen/hinten fließen muß.
Wird aber noch im Sommer, oder bei schönerem Wetter geändert..... ist mir gerade zu ungemütlich zum Basteln.
Das Loch schließ ich mit ein wenig EPDM Dichtung (einseitig klebend). Aber auch alles erst bei nettem Wetter.... denn bis jetzt hab ich wirklich nur ein paar Tropfen gesehen (bei dem schei.... Wetter).
Lux DC
Genau so ist auch meine Vermutung und ich werde mir bei besserem Wetter ein entsprechendes
Gummiprofil suche und dann oben auf die Heckklappe kleben.
MfG
Lars
... oder über die ganze Breite der Heckklappe ein 5mm breites und 1mm hohes CFK oder GFK Profil mit 3M Klebeband aufkleben. Dann ensteht ja über der ganzen länge eine Kante die das Wasser nicht mehr Richtung Ladefläche lässt.....
Lux DC
...... schlauerweise hat auch das von Dir gezeigte Dichtungsende des Hardtops keine "Abtropfkante".
Da kommt auch immer ein wenig hineingelaufen. Es tropft nicht direkt vorne ab, sondern wandert nach innen und tropft dort dann ab.
Da könnte man mit Sikaflex eine kleine Tropfkante modellieren ....... oder ein Stück Fahrradschlauch aufvulkanisieren, oder so.
Lux DC
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe noch etwas dünne Gummimatte herumliegen aus der ich mal ein passendes Stück herausschneiden werde um es dann anzukleben. Danke für den Tipp.
MfG
Lars
