Öltemperaturanzeige spinnt!
1980 - 1989
Xinzo
Beitrag von Xinzo »
Hallo.
Die Öltemperaturanzeige spinnt.
Selbst wenn das Fahrzeug 2 Tage nicht bewegt wurde, zeigt die Anzeige mitllere Öltemperatur an.
Wird der Hj61 dann gestartet und man fährt mit ihm fällt die Temperaturanzeige sogar manchmal auf 0 Grad? :confused:
Hatte das schon jemand?
Eher Anzeige oder Fühler im Eimer?
HJ60 RHD
Re: Öltemperaturanzeige spinnt!
Beitrag von HJ60 RHD »
Mach doch mal ein Bild von deiner Anzeige. Wenn Du davon ausgehst, dass das Problem bei anderen HJ61 vllt. schon auftrat hier erstmal der Hinweis, dass es bei HJ61 original keine Öltemperaturanzeige gab. Solltest Du ein Zusatzinstrument haben, dann wäre ein Bild deshalb hilfreich, weil der Hersteller Auskunft über Messtechnik gäbe (elektrisch oder Kapillare).
Gruß Hubertus
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
Ich nehme an die Rede ist von der Öldruckanzeige.
Dann zumindest würde das beschriebene Verhalten
Sinn machen...
"Better to be looking at it than looking for it"
HJ60 RHD
Sinn machen...
..wo kommen dann aber die 0 Grad her :hmmm:
HiluxMichael
Sieht Dein Kombiinstrument so aus?
Falls ja, von welcher Anzeige sprichst Du?
Xinzo
Beitrag von Xinzo »
Hey....
Ja genau. Es handelt sich natürlich um die Öldruckanzeige.
Das Kommt davon wenn man mit nem Geländewagen unterwegs war, wo ne Öltemperaturanzeige drin ist, bevor man eine Frage stellt. :oops:
Sorry.
Ja mein Tacho sieht so aus.
Kevin
HiluxMichael
Na dann von vorne: zeigt die Öldruckanzeige sofort ca. die Hälfte
an, wenn Du die Zündung an machst, oder steigt sie erst bis zur
Hälfte, wenn Du gestartet hast?
Schwankt die Anzeige dann während der Fahrt manchmal gegen
Null, oder fällt sie z.B. nur bei warmen Motor bei Standgas...?
Schwanken auch die anderen Anzeigen?
