Schneekettenfrage
zzeuzz
Schneekettenfrage
Beitrag von zzeuzz »
vielleicht kann mir wer kurz und knapp helfen. Kann ich eine Schneekette welche für 255 er Reifen gebaut ist auch mit einem 275er Reifen fahren?
Danke Ronny
robert2345
Re: Schneekettenfrage
Beitrag von robert2345 »
Welche Kette ist es denn? Die meisten decken einige Reifengrößen ab.
Zudem wäre gut zu wissen was die genaue Reifengröße ist die Breite 255 oder 275 alleine sagt nix aus, Flanke, Felgengröße fehlen.
zzeuzz
Eine pewag Kette. Diese ist für 255/55/20 gedacht. Habe jetzt aber 275/55/20
Gesendet von meinem HTC Desire EYE mit Tapatalk
cargoliner
Beitrag von cargoliner »
hier findest du zu allen Pewag Ketten die Kettengröße und dazu passende Reifengrößen
http://www.pewag.de/Produkte/Schneeketten/4x4---SUV/pewag-snox-suv-de.aspx
Joachim
J15 Executive; titaniumblau metallic; Geländepaket; EZ 2/11; 265/70/17 AT; 265/65/18 WR; OME mittel +50mm; Rasta UFS; Mike Sanders; SHZ Webasto Thermo Top; Rhinorack Dachträger + Pioneer Plattform
zzeuzz
Danke die Infos habe ich. Meine Frage war ob ich eine Kette welche für 255/55/20 gebaut ist auch auf 275/55/20 fahren kann
hs42
Beitrag von hs42 »
Das wird nicht funktionieren.Der 275 ist ja ca.2cm größer im Durchmesser und noch 2cm breiter.
MfG Hans
robert2345
Für die 275/55R20 kannst Du nur mit Pewag reden, ob die diese Ketten vergrößern. Im Programm würde es dann zwar Ketten geben, die zB für 275/55R20 oder sogar größere 285/70R17 verwendet werden können, doch die 20 Zoll Felge kann da schon von der Kette verletzt werden. Schon mal über eine andere Reifengröße für den Winter nachgedacht?
