Größe vom Michelin XZL 8.25R16?
Soenke
Größe vom Michelin XZL 8.25 R16 ?
Beitrag von Soenke »
Franky,
es geht wenn der Reifen eine M&S Kennung hat, dann brauchst Du nur ein Schild im Sichtbereich zum Tacho ankleben...Der 7.5 hat diese Kennung, der 9.00 bzw 255/100 leider nicht (8.25 weiß ich nicht). Ich habe deswegen einen Geschwindigkeitsbegrenzer eingebaut....
Gruß Sönke
Gruß Sönke
FrankyBoy
Beitrag von FrankyBoy »
Das mit den Winterreifen dachte ich mir auch,
von den Felgen stand dort (aus dem Gedaechtnis) nix mehr. Ich werde wohl naechste woche mal dort anrufen, vielleicht gehts ja wirklich mit Aufkleber. Zumal es irgendwie hinrissig ist, Winterreifen mit Aufkleber ja, Off road aber nicht.
Toyogruesse sendet Franky
wolfram
Beitrag von wolfram »
Werte Gemeinde,
das Ganze hat nichts mit Winter- oder Offroadreifen zu tun!
Es obliegt einzig und allein dem Hersteller, seine Reifen mit einer M+S Kennzeichnung zu versehen. Ob sich die Reifen fuer einen *M+S* Einsatz eignen, ist dabei voellig irrelevant.
Also: Steht im Brief zb 150 und der Reifen ist nur bis 130 zugelassen und hat kein M+S, klappt's auch nicht mit dem Aufkleber.
Da gibt's leider nichts herumzudiskutieren.
Gruss Wolfram
dopero
Beitrag von dopero »
das mit dem neuen und alten Profil verstehe ich nicht ganz.
Es gab doch für den XZL schon immer zwei unterschiedliche Profile. Für Reifen in Zollgrößen mit drei Stollen und metrische Größen mit vier Stollen auf der Reifenbreite verteilt (zumindest stand das immer im Michelin Reifenhandbuch). Meint Ihr vielleicht diesen Unterschied?
Rainer
mtbbee
Beitrag von mtbbee »
Herzlichen Dank an alle für Eure hilfreichen Antworten. Ich werde mir dann wohl den 8.25er XZL als 3. Reifensatz  zulegen. Muß nur noch prüfen, ob dieser wirklich auf die 6.5er Felge paßt.
Gruß Sabine
dopero
Habe mein Michelin Reifenhandbuch wieder gefunden.
Hier die Daten des Reifens:
Größe:  8.25 R 16 C   Tubeless
Betriebskennung:  PR8 121L
Profil:  XZL
Normbetriebsmaße:  Breite max.  237mm
                               Außen-ø max.  874mm
                               Abrollumfang (+1,5% / -2,5%)  2623mm
Konst. Maß: Breite  230mm
                   Außen-ø  860mm
                   Halbmesser statisch  398mm
Felgen:  6.00G, 6.50H (Messfelge), 6,50F
Angabe ob M+S Kennzeichnung fehlt leider.
Tragfähigkeit pro Achse (bei 120km/h):
1800kg bei 2,5bar
2000kg bei 3,0bar
2200kg bei 3,25bar
2340kg bei 3,5bar
2480kg bei 3,75bar
2620kg bei 4,0 bar
2760kg bei 4,25bar
2900kg bei 4,5bar
Hoffe geholfen zu haben.
Rainer Hosp
FrankyBoy
Hi Wolfram,
mein Punkt zur dem Aufkleber ist nicht rechtlicher Natur, sondern nur wie schwachsinnig es ist, wenn der Hersteller sagt M+S, dann reicht ein aufkleber, der Reifen darf drauf, obwohl man damit trotzdem zu schnell fahren kann. Offensichtlich wird hier unterstellt, das die Leute mit M+S vernünftig sind, während man einen Offroad Reifen nicht aufziehen darf, da es keinen Aufkleber (rechtliche Ausnahme)gibt. Meines Erachtens war das ganze Aufklebergedöhns nur ein Kompromiss, damit man den zu schnellen Autos auch einen Winterreifen verkaufen kann. Offroad war (!) wohl ein zu kleiner Markt für solche Ausnahmen als diese für M+S gemacht wurde.
LG Franky
Gorli
Beitrag von Gorli »
Hat denn nun shcon jemand nen neuen Michelin XZL und kannw as zum Profil sagen???
Habe Bilder vom Buschtaxitreffen gesehen, und da sah es bei einem Bild aus, als wenn der 8.25x16 auch das neue Profil hat...
MfG
Gorli    GD300 Cabrio "G-Fender"    -  * Bodylift und Schlechtwegefedern, 235/85 R16 und ein gescheiter Saugdiesel, mehr brauchts nicht...*
Hallo 8,25 Fans,
hat jemand einen aktuellen Preis von dem 8,25er ?
( nicht der offizielle Listenpreis, der ist sowieso utopisch, sondern einen Verkaufspreis !! )
Bei einem Händler den ich ausfindig gemacht habe kostet der 220 Euro.
Hat jemand eine günstigere Bezugsquelle ?
Schweigen ist Silber ; Reden ist Gold
HZJ 78 Steelfront
FrankyBoy
Hi, an dem Preis waere ich natürlich auch interessiert.
Auf der 4x4nl seite ist der Reifen nicht mehr drauf.
Allerdings beim Surfen auf der Michelin Seite habe ich einen XML gesehen mit 325 85 R16,  das ist mindestens so hoch wie der 9 Zoll, allerdings sehr viel breiter. Vielleicht will ja jemand sich so ein Monster aufziehen.
PeterM
Beitrag von PeterM »
Das "Monster" XML ist ein Schützenpanzer-Reifen mit Speed Index J, d.h. 100 km/h...und was mit den armen Radträgern passiert, will ich mir nicht vorstellen.
Mit der Bitte zum Maßhalten,
Lanzipeter
Beitrag von Lanzipeter »
in der Schweiz liefern sie noch das alte Profil, mit einem Mittelblock. (Stand 25-Sep-2004)
PLa
Gorli
Beitrag von Gorli »
Preis bei meinem örtlichen Reifendealer... 250 Euronen
MfG
Hallo Reifenfreaks,
Ich habe heute meine Reifen bekommen.
Das Profil ist das Dreier Blockprofil, wie alle XZL in Zollgrössen.
Zum Thema Eintragen :
Bei Nutzfahreugereifen ( das ist der 8,25R16 Michelin ) ist der Speed Index eine sogenannte Referenzgeschwindigkeit.
Das heisst, dass der Reifen auch mit geringerer Geschwindigkeit gefahren werden darf, und dadurch eine erhöhte Traglast hat, oder was für uns recht intressant ist, auch mit höherer Geschwindigkeit mit reduzierter Traglast.
In unserem Fall bedeutet dies, dass bei einer Geschwindigkeit von max. 140 km/h die Traglast  "nur " 90% beträgt. was für unsere Fälle wohl absolut ausreicht, da dann immer noch 1300kg. pro Rad zur Verfügung stehen.
Somit rückt die legale Eintragung schon in greifbare Nähe !!
HZJ 78 Steelfront
Laplander
Beitrag von Laplander »
Tach onkel,
Du schriebst, daß Du eine Quelle für XZL in 8.25R16 für 220 Euro gefunden hast. Hast Du noch eine günstigere Quelle finden können? Ich finde 220 Euro billig, mein günstigstes Angebot in Finnland lag bei 320 Euro pro Stück. Wenn ich die Bezugsquelle wüßte, könnte ich die auf dem Rückweg vom Weihnachtsurlaub mitbringen...
Danke für die Info, ggf. per Messenger...
Schöne Grüße aus dem Norden,
Laplander
HJ-61LG, 1988, 435000 km, for sale in parts
HJ-45LP, 1979, 230000 km, PTO winch, under restauration
Saab 900i 2.1l 16V, 1993, 280000 km / [b]Click on www for more info[/b].
Willem Jan Markerink
Quote: from onkel on 22:07 am 27. Sep. 2004
Hallo Reifenfreaks,
Nanu, scheint als ob der BT-Server gecrashed ist in der Nacht, kuerz nachdem ich meinen Beitrag schrieb (warum kueckt ihr jetzt alle mich an?....:))....aber derjenige der sein PC nicht abschaltet, und das ganze noch per 'Back'-Taste da hat, hat wieder Glueck gehabt....:))
Also nochmals:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zu diesen Traglast-vs-Speed Geschichte hat sogar der UN sich mal geaeussert....bin jetzt zu faul um den DTLC-Bericht von damals zu uebersetzen, es soll aber auch so zu verstehen sein (saemtliche Dokumenten gibt's da auch in Deutsch):
(und der eigentliche Dank gehoert unser Lapplander....)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To: dtlc@helios.net
Date: Mon, 11 Oct 2004 22:54:09 +0200
Subject: Re: [DTLC] General info: tyre sizes
Reply-To: dtlc@helios.net
On 11 Oct 2004 at 22:58, Thomas Ulich wrote:
> Hi,
> since the question just popped up: I came across a UN document
> regulating these kind of things.  Have a look at
>  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
> There are all kinds of rules about vehicles, it's a nightmare...
> The document about tyres is Regulation 54, 2nd revision.  Here are
> the direct links:
> New version of 2004-04-16 in English:
>  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/54rv2e.pdf
> ...in French:
>  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/54rv2f.pdf
> Older version of 1997-03-21 in English:
>  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r054r1e.pdf
> ...in French:
>  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r054r1f.pdf
> Check out Annex 5 (pp. 29+ in old, pp. 32+ in new), there are all
> tyres listed with their nominal sizes etc.  Lots of other interesting
> stuff, too.
30.2 seems the same....and among other things it confirms my thesis
that 'mud&snow' is only determined by the larger void/lug ratio
(#2.2)....
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 030r2e.pdf
(#2.31.2 is odd too, it limits the W speed-rating in context of
percentage of max load....yet even more interesting is its
counterpart, up to 142% of max load down to 25km/h!)
Also fun, #6.2.2.2 in here:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 051r1e.pdf
(seems we get at least +3dB margin, the tweakers among us even
+4dB....)))
Oh my god, these bureaucrats even stipulate how a headlamp cleaner
must work....what a wasted manpower, while genocide after genocide
takes place under their own eyes....
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 045r1e.pdf
Hmm....UN-approved bullbars, #6.3/6.5?....)
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r061e.pdf
(otherwise a brain-hurting chapter, but then again, which one is
*not*?)
Another tire-related chapter, retreaded tires (commercial vehicles,
general is chapter 108 instead of 109):
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r109e.pdf
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r108e.pdf
Bye,
Willem-Jan Markerink
    The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
   the inability to understand
<w.j.markerink@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
