Peter_G hat geschrieben:Endgültige Aussage des Händlers:
PTC und Viskose Heizer, beides ist an Bord.
Hallo Peter,
dann hast Du ja mit PTC und Viskoheizer zusammen eine gute Lösung für die Zuheizung im neuen Hilux! Vermute ich recht, daß es sich um die bekannten PTC-Elemente im Frischluftstrom zum Innenraum - oberhalb des Wärmetauschers der Serienheizung - handelt, und nicht um ein Heizelement im Kühlwasserkreis? Letzteres wäre natürlich das Nonplusultra...
Auf alle Fälle besser, wie (Achtung
) per "Tauchsieder" plus "Viskose".
Wem der
Viskoheizer hier im REVO-Forum noch neu ist: ein Gehäuse mit einem System aus Lamellenscheiben, teils fix, teils auf einem vom Keilriemen angetriebenen Rotor montiert. Das Ganze ist mit einem hoch viskosen (zähflüssigen) Silikonöl gefüllt. Die Rotorlamellen streichen an den fixen Lamellen vorbei und durch die Scherwirkung im Silikonöl entsteht Wärme. Diese wird an die Kühlflüssigkeitsleitung abgegeben, die durch den Viskoheizer läuft. Dadurch werden sowohl Motor als auch Innenraum schneller warm.
