Empfehlung Standheizung für den GRJ?
TinaH
Re: Empfehlung Standheizung für den GRJ?
Beitrag von TinaH »
So ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, daß muss einem glücklicherweise nicht in der Seele weh tun :biggrin:
Wären wir wieder bei "wenn der Toyo sowas nicht verkraftet, kaufe ich nach dem Ableben wieder einen Nissan, der ist damit gesund 20 geworden und musste nur wegen Rost an der Karosse gehen"
Also reden wir in 20 Jahren nochmal drüber, ob er noch lebt 8)
Hab das mittlerweile verstanden, daß auch ne Standheizung keine Lösung ist.
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Kieler Sprotte
Beitrag von Kieler Sprotte »
Ich hab das jahrelang mit mehreren Autos gemacht ( T5, Vitara, Ducato, Patrol ) , Heizung 15 bis 20 Minuten laufen gelassen und dann nur 4km zur Arbeit gefahren, bei intakter Batterie nie Probleme gehabt, einmal in der Woche sollte dann schon eine etwas längere Strecke oder ein Aufenthalt am Ladegerät drin sein....
Vorteil ist, das der Motor wesentlich ruhiger läuft und du nicht das Auto frei kratzen musst.
Ich hab immer Webasto Heizungen mit der einfachen Schaltuhr, baut jeder Bosch Dienst ein, kostet ca. 1500,-€
Thaiguy
Beitrag von Thaiguy »
Vielleicht erklärt Dir hier mal jemand die Wirkweise von Standheizung, Wasser-, Luftheizung, Motor-Vorheizung usw. ...
Ist nicht schwer, nur am Anfang ein bisschen verwirrend.
Wenn Du nicht in einer Garage stehst, brauchst Du eine Wasser-Standheizung, am besten fernbedienbar.
TinaH
Beitrag von TinaH »
Ja, danke, das wurde ja netterweise schon gut erklärt.
Aber es wurde doch auch gesagt, daß es für den Motor gar nix bringt, weil er durch die wie auch immer geartete Heizung nicht warm genug ist, um Kondensat zu vermeiden/zu verdampfen.
Meine Idee ist doch schlicht und einfach die, dem Motor die Kurzstrecken durchs Wärmen "angenehmer" zu machen. Wie hier mehrfach geschrieben wurde, ist das dies aber überhaupt gar nicht der Fall :ka:
Ob es im Innenraum warm ist oder die Scheiben eisfrei, das ist mir Schnuppe. Meine Autos hatte seit jeher ne Alufolie auf dem Gesicht, das funzt z. Bsp. genauso gut.
Thaiguy
TinaH hat geschrieben:Ja, danke, das wurde ja netterweise schon gut erklärt.
Es ist nicht so, dass es für den Motor gar nichts bringt. Es ist ein riesen Unterschied, ob der Block beim Start eine Temperatur von -10°C aufweist oder von +30°C. ABER: +60°C wäre eben noch viel besser.
Wie gesagt, du brauchst eine Wasser-Standheizung, die den Kühlkreislauf erwärmt. Ob Du dann die Luftaustritte für innen öffnest oder schließt, kannst Du machen wie Du möchtest. Davon hängt dann ab, ob der Innenraum erwärmt wird oder nicht.
Die Alternative zur Wasser-Standheizung ist eine Luft-Standheizung. Diese erwärmt nicht den Kühlkreislauf sondern bläst nur warme Luft in den Innenraum.
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
TinaH hat geschrieben:Meine Idee ist doch schlicht und einfach die, dem Motor die Kurzstrecken durchs Wärmen "angenehmer" zu machen. Wie hier mehrfach geschrieben wurde, ist das dies aber überhaupt gar nicht der Fall :ka:
Doch!
Genau das ist der Fall.
Gerade wenn Du den Innenraumlüfter auf 0 hast, also die gesamte Heizleistung dem Motor lässt, hast Du nach 20 Minuten Heizzeit fast Betriebstemperatur, irgendwo zwischen 60 und 80 Grad. Bei knapp 80 Grad schaltet die Standheizung dann ohnehin auf halbe Leistung zurück.
Und der Lüfter bringt sofort nach dem Losfahren warme Luft, also kein Beschlagen und zufrieren der Frontscheibe durch die Atemluft mehr.
Bei den von Dir beschriebenen Strecken wirst Du vielleicht nach 1-2 Wochen kräftiger Standheizungsnutzung ein Problem mit zu geringer Batterieladung bekommen. Also reicht im Extremfall einmal pro Woche die Batterie nachladen - oder eine etwas längere Strecke fahren.
Wenn Du die Originalbatterie gegen eine etwas größere (100Ah statt 70Ah) austauscht, wird es höchstwahrscheinlich zu gar keinem Problem kommen. Zwischendurch wirst Du ja sicherlich mal eine längere Strecke als 1,5 km fahren.
Wir haben das Problem der extremen Kurzstrecke auch. Seit wir Standheizungen im Auto haben, ist nicht mehr jedes Jahr der Auspuff durchgerostet. Dieses Problem hatten wir nämlich vorher.
Das zeigt, dass die Standheizung durchaus das Kondenswasserproblem merklich reduziert.
Ich kann Dir nur raten: Lass sie Dir einbauen und genieße den ersten Winter damit. Du wirst sie danach nie wieder missen wollen.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
thores
Beitrag von thores »
Nach meiner Einschätzung wirst du mit einer benzinversorgten Wasserstandheizung, die du z.B. per Zeitschaltuhr mindestens 1 Stunde vor Abfahrt, winterliche Temperaturen vorausgesetzt, zum Starten bringst, die Kühlwassertemperatur im Motorkreislauf auf 40 - 60 Grad bringen können, das Motoröl vielleicht auf 20 Grad.
Das ist zwar noch weit weg von den Betriebstemperaturen mit rund 85 Grad, aber schon deutlich über den Werten eines sommerlichen Kaltstarts.
Die Standheizungslieferanten bieten heutzutage optional sehr komfortable Einschaltmöglichkeiten auch per Funk oder Handy.
Edit: Tippkauderwelsch beseitigt!
Zuletzt geändert von thores am Di 13. Mär 2018, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
TinaH
Beitrag von TinaH »
Ok, vermutlich sollte ich einfach mal beim Boschdienst auflaufen und erfragen, was die empfehlen würden.
Am liebsten wäre mir ja ne mechanische Zeitschaltuhr für die Heizung. Aber das ist dann zweitrangig.
Onkelchen
Landfrau
Eine Uhr mit der Du die Einschaltzeit vorprogrammieren kannst ist im Standardlieferumfang enthalten.
Onkelchen
TinaH
Beitrag von TinaH »
Onkelchen hat geschrieben:Eine Uhr mit der Du die Einschaltzeit vorprogrammieren kannst ist im Standardlieferumfang enthalten.
Onkelchen
Erstaunlich, dass das noch ohne App geht, wo ich doch mittlerweile schon angeboten bekomme, die elektrische Zahnbürste über den Blauzahn mit meinem Föhn zu verbinden... echt bekloppt sowas :baeh:
Onkelchen
Landfrau
Ach ja ...
Die Fahrzeit nach der Heizzeit muss nicht zwingend am Stück sein.
2 Minuten zum Pferdestall, eine Stunde später 2 Minuten zurück, dann 5 Minuten zur Arbeit und abends 5 Minuten wieder zurück sind zusammen auch 14 Minuten.
Onkelchen
TinaH
Beitrag von TinaH »
Stimmt eigentlich. Über Tag kommt da noch ein bißchen mehr zusammen.
D. h. im praktischen Betrieb benutzt man die Heizung nur für den ersten Start des Tages?
Und nur zu Erklärung, ich fahre da nicht in irgend einen Schickimicki Reitstall, ich versorge meine 3 Zossen in Eigenregie und wenn es Frost hat oder (bitte lachen sie hier) im Winter trocken ist, dann stehen die auf einer Weide mit Hütte mitten im Feld und ich muss kanisterweise mind. 2x tägl. das heisse Wasser hin karren.
Bei Matschewetter wenn es dann so aussieht
daheim im Offenstall (dann entfallen die Ultrakurzstrecken).
Mir erscheint die Variante am Realistischsten, daß ich ggf. 1x die Woche die Batterie ans Ladegerät hänge.
Und von vornherein eine größere benutzen ist auch notiert.
Thaiguy
Du wirst doch eigenen Grund und Boden haben, wenn Du Weideflächen und Pferde hast, also ich meine am Wohnhaus. Dann kannst Du auch an irgendeinen Punkt, wo das Auto in der Regel steht, ein Kabel auf dem Boden entlang oder oben rum, einen Stromanschluss hinlegen. Dort kannst Du dann über ein, zwei Nächte in der Woche, die Batterie laden.
Wenn Du aber das Auto mit Landstrom versorgen kannst, kannst Du auch so einen Motorvorwärmer einbauen lassen, wie ihn die Skandinavier verwenden. Das ist nämlich die eigentlich bessere und auch wesentlich billigere Lösung für Deine Zwecke.
TinaH
Beitrag von TinaH »
Naja, der Hof ist ganz schmal und lang und mit einem hohen Tor verschlossen.
Wenn ich die Karre auch noch jeden Abend in den Hof und jeden Morgen wieder raus fahren würde, dann käme noch 2x pro Tag Anlassen und Millikurzstrecke von 20m dazu. Wir können da halt nur hintereinander stehen und kommen nie gleichzeitig heim oder fahren gleichzeitig weg. Deswegen parke ich aus Bequemlichkeit draussen :biggrin:
Aber das Auto parkt ja in der Regel direkt vor dem Hof oder Haus, da kann ich ein Kabel über den Bürgersteig legen, so wirklich optimal finde ich diese Lösung aber nicht, weiß nicht, ob damit Unfug getrieben werden kann, von dem Gesocks was sich des Nächtens bei uns so rumtreibt. Andererseits nähern die sich dem schlammbespritzten und Schlammbrocken verlierenden Auto vielleicht auch gar nicht so wirklich :think:
Hast Du mal eine link zu so einer Motorerwärmung?
Thaiguy
Nein, das darfst Du keinesfalls, ein Kabel übern Gehweg oder oben rum verlegen. Viel zu gefährlich.
Aber dann fällt mir erst mal auch nix mehr ein. Dann bleibt nur die traditionelle Wasser-Standheizung, teuer, spritfressend und batteriestromfressend.
Thaiguy
Hier ist ein Link:
https://www.ebay.de/i/251341161654?chn=ps
Googlest Du einfach nach Motorvorwärmung.
Ich weiß nicht, ob die im Link gut ist oder nicht, ich weiß nur, dass in Norwegen, Schweden, Finnland, nahezu jeder PKW auf diese Weise bestückt ist.
