Innenraum-Leuchten abschaltbar machen
1990 - 1998
Mühlwälder
Beitrag von Mühlwälder »
Hallo wertes Forum,
auf dem Campingplatz haben wir oft die Türen lange offen,
letztens bin ich wie soll es anders sein ohne Strom liegengeblieben. :rofl:
Da kam mir die Idee mit einen Hauptschalter die Innenraum-Leuchten abschaltbar zu machen.
Nach dem Studium der Schlatpläne bin ich keinen Schritt weiter.
Weiß vieleicht einer von euch wo ich eine Unterbrechung mit einem Schalter setzten muss,
mit dem dann alles aus ist auch die Türbeleuchtung?
Danke im Voraus
Gruß Joachim
HDJ80 VX 24V , 02.1996
offroadsegler
Re: Innenraum-Leuchten abschaltbar machen
Beitrag von offroadsegler »
Hi Joachim,
da hast Du ein Thema angeschnitten welches mich auch schon länger beschäftigt. Als Lösung dachte ich an eine
Verzögerungsschaltung, z.B. nach 3 oder 5 Minuten. Das spart lästiges ein oder ausschalten der Innenbeleuchtung.
Hab leider keinen Stromlaufplan um sehen zu können ob der ganze Lämpchensalat an einer Sicherung hängt.
Das wäre was für verregnete Wintertage.
Laß mich bitte an Deinen Ergebnissen teilhaben.
Michael
George
Beitrag von George »
editiert
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
So wie ich das sehe musst du den Türschaltern die Masse wegnehmen über die sie das Licht anschalten, das sollte genügen.
http://www.4wdaction.com.au/forum/viewtopic.php?t=32122
Good Cruising, Peter
Mühlwälder
Hallo Peter,
das scheint mir eine gute Lösung zu sein.
Dachte eigentlich dran ein Sicherung zu unterbrechen, das wäre nur ein Kabel gewesen statt 5.
Aber an der Sicherung für die Innenraumleuchten hängt auch das Radio und die Uhr bei mir.
Danke für die Tips, werde berichten wenn es geklappt hat.
Gruß Joachim
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
an der Innenraumleichte ist doch normalerweise ein Schiebeschalter mit dem man sie einfach ausschalten kann.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
dermitdembaumtanzt
Gehe ich richtig in der Annahme, dass an den Lampen immer Plus anliegt und der Lampenschalter entweder Masse oder die Türkontaktschalter dranschaltet, wobei noch eine leere Mittelstellung da ist?
dermitdembaumtanzt
Teilenummer 81240-32020-B6
Schaltstellungen angeschrieben:ON-OFF-DOOR
Sg Andreas
Ich hab in beiden LED´s , besseres Licht und nie Batterieproblem.
hecki
Beitrag von hecki »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Gehe ich richtig in der Annahme, dass an den Lampen immer Plus anliegt und der Lampenschalter entweder Masse oder die Türkontaktschalter dranschaltet, wobei noch eine leere Mittelstellung da ist?
Korrekt!
Hier gibt‘s m.E. 3 Lösungsansätze wenn Radio & Co. noch funktionieren sollen:
1. die Masse jedes Türkontaktschalters mit einem zusätzlichen Schalter versehen
2. die Schalter an den Leuchten in Mittelstellung bringen
3. alle Leuchtmittel durch LED ersetzen
Punkt 1 fällt wg. des Aufwands und der kurzen Kabel in den Holmen wohl aus :biggrin:
Punkt 2 ist nervend, da man mindestens 2 Türen und die Heckklappe öffnen muss.
Punkt 3 ist die Lösung. Damit halten die Batterien auch mehrere Tage durch.
Oder aber die Lösung mit null Aufwand: immer darauf achten, dass sämtliche Türen verschlossen sind :D
Wir hatten auf unseren Reisen noch nie eine leere Batterie wg. der Innenraum-Beleuchtung, selbst wenn diese aus Versehen mal über Nacht gebrannt hat.
Vielleicht mal die Batterien auf „Altersschwäche“ überprüfen.
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
TinaH
Beitrag von TinaH »
Onkelchen hat geschrieben:Hi,
Onkelchen
Das habe ich mich auch gefragt, denn genau der ist bei mir aus gleichem Grund (Türen oft stundenlang auf) immer auf "OFF". Es gibt 3 Stellungen, immer an, immer aus, oder über den Türkontakt gesteuert.
Aber evtl. ist das beim J8 ja anders :hmmm:
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
TinaH hat geschrieben:
Onkelchen
daher Heckis Post :
Punkt 2 ist nervend, da man mindestens 2 Türen und die Heckklappe öffnen muss. Ironie...so verstehe ich es zumindest :wink:
der 80er hat diesen Schalter auch...
...Landcruiser...
VG Burkhard
TinaH
Beitrag von TinaH »
Landkind70 hat geschrieben:Punkt 2 ist nervend, da man mindestens 2 Türen und die Heckklappe öffnen muss. Ironie...so verstehe ich es zumindest :wink:
Aber doch nur 1x :think:
OK, ich versteh das Problem nicht. Ich hab die Karre gekauft, den Schalter auf OFF gestellt und seitdem nicht mehr angefasst.
Aber ich kann halt auch nicht am Auto rum basteln, das ist vermutlich der Unterschied, weshalb ich eine pragmatische Lösung mittels Schalterstellung bevorzuge :rofl:
UR66
Beitrag von UR66 »
Ich habe auch überall LED drin und gut, ich denke es
geht auch weniger um die Innenraumbeleuchtung, diese
ist ja abschaltbar , eher um die Beleuchtung in den Türen.
Diese auch durch LED ersetzen ...
Gr. Uwe
TinaH
Beitrag von TinaH »
Ah, OK, meine Türen sind nicht beleuchtet.
Landkind70
UR66 hat geschrieben:Ich habe auch überall LED drin und gut, ich denke es
Gr. Uwe
Birne raus ! Wozu braucht man diese Lämpchen ? :ka:
...Landcruiser...
VG Burkhard
