Pin 7, ich habs getan ...
1999 - 2007
willio
Re: Pin 7, ich habs getan ...
Beitrag von willio »
na ja Erwin, vermisst haben wir weder Torsen noch Visco :lol: !
@Ozy: Ähhh neee ! nachdem du den Torsen im 100er "eingebaut" hast, kannste mal selber suchen wo der unterschied ist :biggrin: ! Folgende varianten waren verbaut:
36120-60A00, ~6A450, ~60830, ~60831, ~60850, ~60851, ~6A100 und 6A101 !
Die feldschlösschen kiste beim BTF bleibt jedoch aufrecht :lol: ! (auch wenn du den unterschied findest !!!! :rofl: )
cruis all
willio
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Das mit der Kiste Bier ist eher schwierig, ich würde wohl gesteinigt wenn ich da Aufkreuze.
Ist sicher 10 Jahre her dass ich das letzte mal da war... oder länger.
Grüße Ozy
George
Beitrag von George »
zur klar Stellung: im 80er war drinnen HF2A und HF2AV je nach model (es gab auch zuschalt-allrad beim 80er).
insgesammt sind es 12 varianten eingebaut worden.
beim 100er heist die verteiler-schachtel nicht mehr "HF" und es sind "nur" 8 varianten eingebaut worden...allerdings keine mit Visco !
so gesehen war der 80er, antriebs-technisch, die "speer-spitze" !
so weit mein wissen. wer weis mehr ?
Hab noch mal nachgesehen. Der J10 hat das HF2A Verteilergetriebe drin, also ohne Viscodose. In dem Punkt hast du recht.
J8 ist schon früher diskutiert worden:
mitteldifferential-beim-j8-t20933-15.html?hilit=hf2a
willio
...und recht habe ich auch beim bezeichnung: die heisen nicht HF2A sondern nur noch "transfer unit full-time 4WD" oder "transfer unit part-time 4WD" . btw: die teile-nr. sind auch nicht gleich mit die im 80er !
cruis
willio
fsk18
Beitrag von fsk18 »
J100-VTG-1.pdf
(68.57 KiB) 307-mal heruntergeladen
J100-VTG.pdf
(63.9 KiB) 213-mal heruntergeladen
damit sollten alle unklarheiten geklärt sein :-)
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Ozymandias hat geschrieben:Das mit der Kiste Bier ist eher schwierig, ich würde wohl gesteinigt wenn ich da Aufkreuze.
Grüße Ozy
bullshit!
Du kommst, keine Ausreden!
Sonst kommen wir zu dir - und das willst du nicht wirklich :-)
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Also so wie um dieses Bier hier gefeilscht wird muss das aussergewöhnlich gut sein. :D
Muss ich mal bei Gelegenheit testen. :wink:
Wir schaffen das :rofl:
Ozymandias
landcruiser hat geschrieben:
Grüße Ozy
bullshit!
Du? Ausgerechnet du? Jetzt gibts aber schwarzen Schnee... :rofl:
12HT
Beitrag von 12HT »
Von mir gibt's auch Bier und gegrilltes wenn du dich blicken lässt,
du darfst auch mit Amispielzeug kommen :-)
"There´s no replacement for displacement"
Gruß Markus
Ozymandias
12HT hat geschrieben:Von mir gibt's auch Bier und gegrilltes wenn du dich blicken lässt,
Gruß Markus
Ich kann nix versprechen, das wäre nicht Fair.
Tatsache ist dass wir erst am Wochenende vor dem Treffen aus Korsika zurück komme, ob ich da dann direkt zum Treffen kommen kann muss ich kurzfristig entscheiden.
Grüße Ozy
AchtungHuPe
Beitrag von AchtungHuPe »
Hab's heute auch gemacht. Die lästigste Arbeit war den Pin raus zu bekommen.
Die seltsamen Linsenkopfschrauben waren bei meinem schon durch anständige Kreuzkopfschrauben ersetzt. Dafür fehlten bei der Abdeckung eine Schraube und eine beim Verriegelungsbügel vom Handschuhfach. Deswegen konnte ich das Handschuhfach nicht mehr montieren, muss mir morgen einen passenden Blechtreiber besorgen.
Aber zum Thema: Ist wirklich nicht schwer und Auto funktioniert jetzt so wie es soll, alles einzeln manuell zu schalten.
LG Peter
My mechanic told me, “I couldn’t repair your brakes, so I made your horn louder.”
Toyota LC J100
dk1717
Beitrag von dk1717 »
hallo
ich habs bei meinem vierten j100 auch wieder getan, ist eine ganz tolle sache, grad bei engen kurven
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Ich habe grade auch Pin7 gemacht.
Hatte auch die blöden Schrauben am Steuergerät, habe ich aber drin gelassen.
Kommt man auch dran ohne das Steuergerät aus zu bauen.
Es war ca. ne halbe Stunde Arbeit, die meiste Zeit ging dafür drauf, den Pin aus dem Stecker zu kriegen.
Jetzt kann mann aber wenigstens schön in der Untersetzung Rangieren!
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
Ich hatte es schon vor Jahren gemacht, ist eine tolle Sache. Die Mühe mit Pin rauspullen habe ich mir nicht gemacht, Kabel durchgezwackt und fertig. Zurück bauen will ich das garantiert nie.
Leider kann man die HA Diffsperre nicht analog frei machen, die geht nur in Low rein, ich würde sie gerne in High frei einlegen können, ohne Bevormundung. Anfrage bei Slee ergab: sie haben auch keine Lösung.
Weiss jemand eine analoge Lösung wie Pin 7 für die HA Diffsperre?
fsk18
Beitrag von fsk18 »
DAS betrifft aber nur Modelle mit 4gang-ATM?
Mein 5gang-ATM hat doch nen separaten Schalter, da geht die Mittelsperre auch in High separat, und in Low auch separat.
Detlef123
Ach, interessant. Ich habe auch einen separten Schalter aber der nimmt den Befehl nur an, wenn in Low.
Hat das echt etwas mit dem Getriebe zu tun? Oder hat das etwas mit der Zentraldiffsperre zu tun? Ich glaube, deiner (FSK) hat keine.
