wechselt ihr das ATF für die Servolenkung gelegentlich.
Hab ich meinem Lux gerade das ATF getauscht und frage mich ob ich in den Servobehälter nicht auch das Toyota ATF WS füllen kann oder ob da wirklich noch das alte DEX3 zeug gehört....
ATF in der Servolenkung
MFG Andi
Re: ATF in der Servolenkung
Weiters hab ich mich noch nie mit der Servolenkung beschäftigt.
Denke mal vom Behälter oben geht es in die Pumpe und von dort weiter ins Lenkgetriebe. Ist der Ausgleichsbehälter quasi immer durchflossen oder ist das wie beim Kühlwasser nur ein Ausgleichgsgefäss?
Bin mir noch nicht sicher wie ich die Flüssigkeit am besten tauschen soll. am liebsten wäre mir das Ding leer pumpen im abgestellen Zustand, nur durch drehen der Lenkung mit aufgebockten Rädern. Nur wo ich am Besten auf mache weiss ich noch nicht.....
MFG Andi
Hallo Andi,
ein routinemäßiger Wechsel der Servoflüssigkeit ist offenbar von TOYOTA nicht vorgesehen. Im WHB wird nur das Befüllen/Entlüften nach einer Reparatur beschrieben - das Procedere für die Entlüftung scheinst Du ja schon zu kennen. Spontan und ohne einschlägige Erfahrung würde ich davon abraten, ohne Not Leitungsanschlüsse am Lenkgestänge zu öffnen. Vermutlich bekommst Du so ohnehin nicht alle Flüssigkeit raus, in eingebautem Zustand der Lenkung. Eher würde ich mit frischem ATF gleicher Spezifikation durchspülen und anschließend entlüften. Dafür müßtest Du lediglich den Rücklaufschlauch am ATF-Behälter abziehen und bei laufendem Motor die austretende ATF auffangen, während Du gleichzeitig frisches ATF in den Behälter nachfüllst. Wie gesagt, das ist eine rein theoretische Überlegung - bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. An meinem Hilux werde ich sicher kein ATF vorsorglich tauschen - never touch a running system!
Anbei eine Skizze zur Fließrichtung.
Quelle: GSIC TOYOTA
Quelle: GSIC TOYOTA
OK,
danke für die Infos!
lg
lg
MFG Andi
Ist zwar für'n 12er aber ich wechsle das Öl schön...
https://landcruiserfreunde.de/viewtopic ... eln#p17480
Schadet sicher nicht...
Behälter leersaugen und mit frischem ATF auffüllen bringt schon mal viel und ist NULL Sauerei.
Kannst ja auch n paarmal wiederholen wenn du unbedingt willst.
Gruß Markus
Gruß Markus
