Dieselfilter Warnlampe
Galaxyq
Re: Dieselfilter Warnlampe
Beitrag von Galaxyq »
Geil wo ihr alle die Filter um 5€ kauft. Also meine Filter lagen bisher immer so um die 12-20 Euro, egal ob von Amazon, oder den örtlichen Zubehörteilehändlern wie Mibra, ATU, Forstinger, Derendinger, Stahgruber und co.
Bei Toyota wollten die gleich fast 40 Euro dafür haben.
Also für 5€ hab den nichtmal bei Aliexpress vom Chinesen gefunden..... :baeh:
MFG Andi
...wo kommen die 5 Euro her? Egal, würde ich auch nicht kaufen. 15 Euro im Schnitt passt schon.
Fazit: Es bleibt so wie es ist - soll die Leuchte doch nach 15tkm ruhig wieder leuchten, ich muss ja nicht sofort wechseln. Kann man ja am Abend am Ziel erledigen etc.
PS: dann ist das Gehäuse ja mal ein Teil, welches richtig günstig ist. Wenn der Filter dabei ist und schon 40 Euro kostet... :biggrin:
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
10,83 Euro bei amazon
https://smile.amazon.de/gp/product/B00C ... UTF8&psc=1
Den hab ich auf Reserve liegen
Steffen
...dann mal den Herth & Buss bestellt. Hatte ich ja schon mal wie ich gerade sehe... :wink:
Danke für den Link, Gruß Stefan
Galaxyq
sscdiscovery hat geschrieben:10,83 Euro bei amazon
Steffen
Geil, aus AT kostet der 11,82 bei Amazon....witzig...
MFG Andi
sscdiscovery
So heut habe ich mal den Dieselfilter planmässig nach ca.12000 Km gewechselt.
Das Ergebniss ist wie immer erschreckend und die Warnlampe wäre wohl dann irgendwann die Tage gekommen.
der "neue" sieht auf dem Bild etwas kleiner aus, ist es aber nicht. Wechsel hat gefühlte 10 Minuten gedauert.
Steffen
Uluru
Beitrag von Uluru »
Habe heute auch mal wieder den Dieselfilter gewechselt. Auf der Heimfahrt aus dem Urlaub kam die gelbe Kontrolleuchte. Diesmal vergingen knapp 40.000km seit dem letzten Wechsel bei 120.000km. Jetzt muss ich nochmal dieses Forum durchforsten ob ich eine Info zwecks RESET der gelben Warnleuchte finde. :wink:
Ansonsten hat mein LUX jetzt 165.000km auf der Uhr und läuft immer noch ohne Probleme :D
Gruss,
Rolf
8) 8) 8)
Bodenfreiheit statt Spoiler
OME Fahrwerk, ASFIR Unterfahrschutz, LongRanger Tank, LED Lightbar, Recaro, ARB Hardtop, 265/75R16 Toyo's MT,
sscdiscovery
der neue Reservefilter ist die Woche gekommen. Mein alter Reservefilter ist ja vor 14 Tagen verbaut worden.
Bei mir war noch 7,01 Euro
https://smile.amazon.de/gp/product/B00D ... UTF8&psc=1
Steffen
hakim
Beitrag von hakim »
Uluru hat geschrieben:...ob ich eine Info zwecks RESET der gelben Warnleuchte finde. :wink: ...
Hallo Rolf,
Reset nach Wechsel des Dieselfilters: Stecker noch weglassen (oder jetzt eben nochmal abziehen), dann Zündung einschalten und innert 30s den Stecker aufstecken. Reset erledigt!
Uluru
Beitrag von Uluru »
Danke Hakim :-)
Galaxyq
Also mich kotzt das Ding schon richtig an. Ich habe erst 3 mal gewechselt (alle 30.000) und beim mir geht das scheiss Gehäuse so schwer auf, dass ich mir jedes mal die Finger breche. Der Ring lässt sich einfach extrem schwer drehen. Jetzt kommt noch dazu, dass diese mini Schlitze wo man mit dem Schraubendeher reinfummeln soll (an dem 1cm wo die Stege am GEhäuse sind) schon abgenudelt sind und man desshalb nichtmal mehr mit den Schraubendreher nachhelfen kann....... :angryfire: :angryfire:
MFG Andi
...wenn die Markierungen NICHT übereinander stehen wie es eigentlich sein soll ist das auch ok. Einfacher ist es aber auch, das ganze Gehäuse nach oben aus dem Halter zu ziehen und dann zu schrauben.
Da mich diese Leuchte auch nervt und ich den Filter gleich wechsel, wechselt man ja nie zuhause in der Garage...
hakim
Beitrag von hakim »
Galaxyq hat geschrieben:...Der Ring lässt sich einfach extrem schwer drehen...
ich nehme seit der ersten Erfahrung nie mehr einen Schraubendreher dafür, sondern ein Gurtband mit Griff. Gibt es als Ölfilterschlüssel, oder als Gurtrohrzange, oder im Supermarkt als Öffner für Schraubdrehverschlüsse nicht nur für Senioren.
https://www.amazon.de/dp/B001ECR8P8/?so ... text&psc=1
BlauerEisenhut
Beitrag von BlauerEisenhut »
Guten Abend Kollegen!
Hatte letzte Woche ebenfalls Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Offenbar ist Kondenswasser in den Kreislauf gekommen, denn ich konnte am Vormittag den Motor nicht mehr starten (Minusgrade in der Nacht. Die Dieselpumpe lieferte auch bei mechanischer Betätigung keinen Sprit. Bin dann mit etwas Druckluft durchs System gefahren. Nach und nach konnte der Wagen dann gestartet werden.
Der Dieselfilter wird übrigens morgen von mir getauscht. Nach meinem 4x4 Trip quer durch Albanien ist die Farbe des Filters invertiert :hmmm: Offrodftechnisch ist dieses Land jedoch grandios :D
Gibts da einen Zusammenhang zwischen unreinen Kraftstoff und Kondenswasser? Ich bilde mir das nemlich ein.
Ich behaupte mal, das ist kein Kondenswasser. Früher hatte ich öfter solche
Probleme wenn ich an Superm,arkttankstellen getankt hatte, da war öfter
der Wasserabscheider voll.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Hallo in die Runde,
als Hilux-Neuling ;-) hab ich in den vergangenen Tagen den Dieselfilter, nach Aufleuchten der Lampe und nach Lektüre der Tipps hier, erstmals gewechselt.
Nun war ich etwas erschrocken was da alles in dem Filtergehäuse so rumschwamm. Es war zumindest nix metallisches dabei. Hab erstmal den Dieselinhalt des Gehäuses abgepumpt zusammen mit den groben Fusseln. Frage: ist dass normal, dass da vor dem Filter so viel, also deutlich sichtbare, Schwebstoffe im Diesel sind?
Frank
