Felgen im Zubehörhandel für den 80er sind selten. Die wenigen die es gibt haben alle ähnliche Abmessungen. Viel breiter als 285 mm bei 8 Zoll Felgenbreite würde ich aber nicht machen. 295er geht auch noch gut, aber die sind wirklich schwer zu bekommen. Ich persönlich möchte auch nicht größer werden, weil das Auto dann recht nervös wird. Außerdem wird die sowieso schwache Bremse dadurch noch schwächer und das Fahren mit schweren Anhängern ohne Änderung der Übersetzung nervig. Ich denke, die Konstrukteure haben sich damals bei der Radgröße wirklich etwas gedacht. Wenn man davon zu stark abweicht, kommt eines zum anderen. Deswegen lasse ich davon die Finger. Ich bin aber auch nicht der Hardcore-Offroad-Fahrer.
![Reifen1.jpg (211.61 KiB) 1096 mal betrachtet Reifen1.jpg](./download/file.php?id=78172&t=1&sid=3f5b45421233659f23c28e70cbf91f0f)
![Reifen2.jpg (167.89 KiB) 1096 mal betrachtet Reifen2.jpg](./download/file.php?id=78173&t=1&sid=3f5b45421233659f23c28e70cbf91f0f)
![Reifen3.jpg (220.07 KiB) 1096 mal betrachtet Reifen3.jpg](./download/file.php?id=78174&t=1&sid=3f5b45421233659f23c28e70cbf91f0f)
![Reifen4.jpg (168.68 KiB) 1096 mal betrachtet Reifen4.jpg](./download/file.php?id=78175&t=1&sid=3f5b45421233659f23c28e70cbf91f0f)
![Reifen5.jpg (150.01 KiB) 1096 mal betrachtet Reifen5.jpg](./download/file.php?id=78176&t=1&sid=3f5b45421233659f23c28e70cbf91f0f)
Die 285er habe ich gewählt, weil die ATs deutlich robuster als z.B. Sommerreifen sind. Nach ca. 1500 km Piste habe ich mehr als 20 kleine Schnitte in einem (!!!) Reifen gezählt. Außerdem kann man wirklich km auf die Reifen fahren. Beim Fahren von Forstwegen, die der Vollernter übel eingefahren hat, ist ein klein bischen mehr Luft unter dem Diff manchmal auch nicht schlecht. Außerdem passen die Reifen gut zum Auto, wenn es etwas höher kommt. Auf den Bildern ist das 2x OME schwer und 1x OME mittel, nur der rote HDJ hat dabei die 285er.
Ein Punkt der mich an den ATs stört ist, dass Schmutz (Baaz) sich stark im Profil fest setzt. Wenn ich aus dem Waldweg bei Feuchtigkeit auf die Straße fahre, ziehe ich eine 2-km-Spur mit Dreck
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Auch wenn die ATs das Winterreifensymbol haben, sind es keine richtigen Winterreifen. Deswegen habe ich bisher im Winter gewechselt. Dieses Jahr werde ich aber darauf verzichten, wenn es nicht zu einem Schneechaos kommt (in diesem Jahr). Ich werde es aber auch vermeiden, mit dem Auto bei Schneeglätte zu fahren. Wir haben ja noch ein anderes mit Winterreifen...
Gerhard
